какое перемещение можно обеспечить ремнём со стальным кордом?
Добавлено: 08 окт 2023, 22:13
banan123
Народ, подскажите возможно ли получить перемещение с максимальным шагом около 20мкм, используя ремень типа gt2 со стальным кордом длиной около 500мм, нагрузки на ремне нет, только груз массой около 50г, но пока без учета растяжения ремня при ускорении?
Схема механики такая:
шаговый мотор nema23, пара зубчатых шкивов диаметром около 30мм по внешней поверхности ремня на шкиве (один на моторе, другой пассивный) + натяжитель на концах ремня.
Драйвер пусть dm556. У него максимум деление шага 25000 пульсов/оборот, если взять длину окружности шкива = 188,4мм ( с диаметром 30мм), то получается 188,4/25000 = 0.007536мм. Верно ли я считаю? Реально ли получить такой шаг на практике и "увидеть"?
Re: какое перемещение можно обеспечить ремнём со стальным кордом?
Добавлено: 08 окт 2023, 22:35
kfmut
Проблема ремня со стальным кордом не в том, что он вытягивается, а в том что он фигово облегает шкивы, ну и тянуть его надо так, что легко можно погнуть вал ШД, если тот без опоры висит(5мм в лёгкую, с 8мм не пробовал). И если правильно помню свои эксперименты с шаганием, то там шаги не равномерные получаются, т.е. если надо каждое перемещение ровно в 2 "сотки", то думаю, не будет такого.
94.2мм на оборот получается.
Добавлено: 08 окт 2023, 22:42
banan123
kfmut писал(а): ↑
ой, верно. Ну хотя бы 20мкм реально получить?
Добавлено: 08 окт 2023, 23:02
kfmut
kfmut писал(а): ↑
Добавлено: 08 окт 2023, 23:08
banan123
аа, я тупанул видимо, 2 сотки это и есть 0.02мм?))
Добавлено: 09 окт 2023, 00:02
kfmut
ага
Добавлено: 09 окт 2023, 00:05
Mamont
Реальная точность на ремне вообще сложно оценить. На длинне 500мм можно милиметры пролюбить. Корд пусть и стальной, но сечение стали очень малое. Дал одно натяжение ремня, шаг 2мм, пару кг натянул сильнее, шаг 2.01 . Проехал пол метра, вместо ожидаемых 500мм по факту 502.5
Добавлено: 09 окт 2023, 00:10
kfmut
Mamont писал(а): ↑
ну так откалибруется потом по штангенциркулю, пересчитает размер микрошага/кол-во шагов на мм
Добавлено: 09 окт 2023, 13:37
AAN
Пару месяцев назад пытался заказать такой плоттер 1400*4000. По координате 1400 ремнем, разработчик сказал, что достижима подобная точность, а 4 метра - никак-никак.
