Вопрос по установке рельс
limonchik
Сообщение limonchik »
Делаем большой станок. Столкнулись с проблемой тугово хода портала. Профиля под рельсы выставляются на болтах по лазерному уровню. Профиля толстые и от того достаточно прямые. Наклон в плоскости перпендикулярной рельсу также исключается болтами. Есть винт площадок под каретки на портале, который предполагается выбрать жестью из пивных банок, но даже если открутить одну каретку, исключив винт, ход остаётся тугой. Т е надо прилагать усилие около 10 кг на 3 каретках и 15 кг на 4, и если толкнуть портал он сразу останавливается. В самих рельсах проблемы нет, каретки по ним катаются свободно. Удивляюсь как вообще люди делают сварные станины (у нас на болтах) там ведь винта не избежать, наверное ход ещё хуже. Нормально ли явление, которое мы наблюдаем, что с ним можно сделать и надо ли делать вообще?
Xopc
Настоящее имя: Никита
Re: Вопрос по установке рельс
Сообщение Xopc »
limonchik писал(а): но даже если открутить одну каретку, исключив винт, ход остаётся тугой.
вы так исключаете винт кареток относительно друг друга, но еще остается возможность поворота второй, не открученной каретки относительно рельсы
y0nmga8255n4glpgmgctqlj6ccbnmegy.jpg (2548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208400&sid=fea9d2ccedf9278304d40afa2f66ce8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.57 КБ)</a>
Рельсы как устанавливаете? Тоже по лазерному уровню или все-таки по поверочной линейке (хотя бы неповеренной 2 класса)?
Ну и неплохо бы показать на фото что наваяли так чтобы видно было.
И если все-таки по поверочной, то приложите эту линейку к поверхности куда ставите рельс.
Вернуться в «Общие вопросы»
