Добрый день.
Возник такой вопрос, кто имеет опыт поделитесь пожалуйста - задумался по поводу применения металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей при сопряжении двух поверхностей, в частности например хочу положить конструкционный профиль 100х100 на основание станка, но из-за неровных поверхностей, там есть зазоры между ними от 0.02 до 0.08 мм, соответсвенно их в теории можно заполнить шпаклевкой перед скручиванием этих деталей между собой, чтобы они максимально прилегали друг к другу и там где были зазоры, все заполнилось шпаклевкой, по плотности не особо уступающей основному матералу типа АД31Т1.
Это вообще имеет смысл или ничего не выйдет?
Кто какими шпклевками или составами ползуется?
Применение металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей под сопрягаемыми поверхностями
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Применение металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей под сопрягаемыми поверхностями
Надо учитывать что она будет густая как пластилин. На большой площади просто не прожмешь полностью.
А если она будет вдобавок на полиэфирном связующем (что очень вероятно), то время жизни замешанного состава будет считанные минуты.
Лучше фото или модель приложить куда и что надо выравнивать
- Настоящее имя: Алексей
На чипмейкере вроде делали что-то такое, насчёт успеха не помню. Важно чтобы шпалкевка была заявлена производителем как безусадочная, даже 0.5% усадки сделает затею полностью бесполезной.
И... слой 2 сотки - а получится ли он вообще такой тонкий? какого размера там наполнитель?
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Сотки проще сшабрить по-тихоньку. Получится надёжней.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
При таких зазорах лучше на клей,после соответствующей подготовки поверхностей
- Кандидат
Понял, спасибо за ответы.
- Argon-11
Вдруг, поможет мой в целом положительный опыт:
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 32#p434932
