Страница 1 из 1
Фрезер для акрила
Добавлено: 19 май 2023, 09:53
setch
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли жесткости данной конструкции для акрила 5мм?
https://youtu.be/Cuv1xKGRuvw
Re: Фрезер для акрила
Добавлено: 19 май 2023, 10:11
lkbyysq
setch писал(а): ↑
Фрезу об акрил сломать сможет.
Медленно, но верно раскроить акрил с такой жесткостью можно.
Но счастья не будет.
Добавлено: 19 май 2023, 11:53
rry
в продолжении темы, подскажите: а лазером акрил режут? если да, то какую мощность надо, чтобы с норм скоростью те-же 5мм лазером чисто резать?
Добавлено: 29 май 2023, 21:48
Xopc
rry писал(а): ↑19 май 2023, 11:53
СО2 лазер режет, дешевый диодный - нет. По минимально необходимой мощности точно не скажу, но акрил 4мм резал трубой 80вт на мощности 50% и скорости 30мм/с с аккуратным чистым краем, так что теоретически дешевой 50вт трубы должно вполне хватать
Добавлено: 17 окт 2023, 22:30
Мастер Миха
Xopc писал(а): ↑
Оптической мощности.
У углеродного оная самая и есть.
Вонь по любому будет.
Станок на видосе крепче моего, медленно но верно он осилит.
Стлешница ему нужно покрепче а не деревянную.
Жду когда свой станок допилю и попробую на нём лазер 10вт оптической мощности
