Хватит ли 25к собрать фрезерный станок с ЧПУ
- Настоящее имя: Руслан
Всем привет. Хочу собрать фрезерный станок с ЧПУ на общий бюджет 25 000 рублей, это реально? Металла черного у меня много, сварка есть весь инструмент необходимый есть, только нет токарного станка. хотел сделать станину и портал максимально жесткими, чтобы потом увеличить скорость выполнения задач станком, поменяв на более мощные движки. Какие двигатели и шпиндель нужно будет прикупить и хватит ли еще 25к на них?
Размер станины хотел сделать 2500 на 1500, металла у меня много это не проблема.
И что именно заменить, чтобы ускорить работу в несколько раз? Шпиндель и все без исключения двигатели? Кто-нибудь пробовал установить магазинный самый мощный фрезер лучше он и точнее ли этих китайских шпинделей?
Я вообще хотел собрать полностью из своих материалов, даже направляющие не хотел покупать, чтобы пройти через эти мучения, и изучить воочию конструкцию.
Re: Хватит ли 25к собрать фрезерный станок с ЧПУ
Вполне.EpicBullet писал(а): ↑ Хочу собрать фрезерный станок с ЧПУ на общий бюджет 25 000 рублей, это реально?
https://www.youtube.com/watch?v=jXUz9UTVgyk&t=208s
Вы прям как на майл ответах, коротко и сердито ответили. Репутацию набиваете.lkbyysq писал(а): ↑31 мар 2023, 08:46Вполне.EpicBullet писал(а): ↑ Хочу собрать фрезерный станок с ЧПУ на общий бюджет 25 000 рублей, это реально?
- Настоящее имя: Андрей
а чего обрабатывать то собрались?
ну и при таких размерах нет, урежте осетра
- Настоящее имя: Дмитрий
Три года назад у меня на комплектуху ушло 80 тыр ,это без контроллера ,только плата развязки . Станок не много больше чем метр на метр . Вроде снижения цен не происходило .
- Настоящее имя: Максим
Вот, кстати, токарный и купите, в районе 40тр более-менее живые станки сейчас продают, с фрезерной приставкой даже наверное можно поискать, в районе 30тр без мотора. С токарным как раз всякие неортодоксальные штуки можно мутить КМК, а так любой чих, для которого что-то на стороне надо заказывать, получится дороже китайской комплектухи. Шпиндель б/у-шный под восстановление, где-то тут у нас продавали пару десятков с убитыми подшипниками.
- Настоящее имя: Константин
Ноликом в конце ошиблись наверное. Хватит на минималках что-нибудь сделать. Но лучше сразу брать профильные направляющие и ШВП (или рейку), в любом случае на таких размерах уже предпочтительно применять вращающуюся гайку, а не винт.
про бюджетность посмотрите мой фрезер
у каждого минимум свой, вот то что у меня сейчас мой рабочий минимум viewtopic.php?f=147&t=32898&start=40
прикиньте сколько будет стоить контроллер + драйвера + двигатели + блок питания + фрезер , умножте на 1,5-2 и смотрите сколько останется на рельсы швп рейки и прочее, если останется
а от полученной цифры можно и думать по размеру и конструкции остального
- Argon-11
Думаю, вполне можно, я в 2018 году собрал 2300x1600 за 29т.р. А сейчас еще и некоторые комплектующие подешевели в несколько раз.
- Настоящее имя: Евгений
Возможно чуток добавить еще на самую дешевую электронику (хотя может на АВИТО купить получиться, там есть барахло которое никому не нужно за недорого), остальное все изготовить своими руками (направляющие из водопроводной трубы или трубы от забора, вместо ШВП шпилька с гайкей из капролона, нет обычная гайка) и вуаля, станок готов:
https://www.youtube.com/watch?v=KmQWsWh0Zsk
Здесь человек покупал кое-что у себя за рубежом, поэтому ему я вно дороже вышло, а у вас метал есть свой, да и такой буржуйский анахронизм как пластиковый кабель-канал выкинуть для удешевления (из фанеры люди делают лобзиком - на помойке найти фанеру можно, люди выбрасывают бывает или классика - ящик из под фруктов). Так-что как соберете, сразу можно делать бизнес, если точности хватать не будет, есть рубанок, который снимет лишние сотки.
По поводу станины и оси Х - в принципе есть вариант сделать наверное дешево из бетона, по крайней мере есть вариант сэкономить на профиле для этой оси, но не уверен, туту лучше подскажет тот кто это делал реально, думаю там тоже есть подводные камни и пролелететь там тоже можно, ну и заниматься ее переворотом и передвижением задача нетривиальная.
- Настоящее имя: Алексей
А драйвера сами будете собирать?
