Страница 1 из 1
Что делать если не крутится шпиндель?
Добавлено: 29 янв 2023, 15:58
MaKaRoShKa123123
Станок beaver victor 0907.Частотник SUNFAR E380.Сначала сломалась плата(Когда она вставлена в комп, то он не включается), купил новую, поставил комп работает, движение по осям происходит нормально, запустил управляющую программу, с движениями всё ок, а шпиндель не крутится, провёл диагностику выдало ошибку 8, то есть низкое напряжение во время работы, 2 причины, блок питания не исправен или большое колебание напряжения в сети, подумал что первое сначала прозвонил провода, всё ок, потом продул и после продувки когда пытаюсь запустить шпиндель вручную, слышен небольшой звук, но он всё равно не крутится(Раньше вообще без звуков, без всего, просто 0 реакции на нажатую кнопку).Что делать?
Re: Что делать если не крутится шпиндель?
Добавлено: 29 янв 2023, 16:08
Mamont
Частотник новый и не настроенный под данный шпиндель или уже работал?
Добавлено: 29 янв 2023, 16:14
MaKaRoShKa123123
Станок у меня б\у и там уже было всё установлено, и всё прекрасно работало, но поменял плату и перестал шпиндель крутится
Добавлено: 29 янв 2023, 16:26
lkbyysq
Тестер в руки и проверяйте, пиходит ли сигнал на включение на инвертор.
Добавлено: 29 янв 2023, 19:08
MaKaRoShKa123123
Проверил всё приходит
Добавлено: 29 янв 2023, 19:29
lkbyysq
Тогда подключите кнопку вместо ЧПУ и мучайте инвертор.
Добавлено: 29 янв 2023, 23:25
Mamont
Перепроверить все настройки частотника.
Проверить шпиндель на предмет кз обмоток.
Или попробовать включить не на шпиндель а на что нибуть другое. Например 3 чайника звездой соединить и к частотнику.
Ремонтировал один сервопривод, так вот там схема диодный мост, резистор 15вт ом на 40-100, батарея конденсаторов. После включения и выдержки 3 секунды резистор шунтируется контактами реле.
Резистор нужен для мягкого включения заряда конденсаторов. В моем случае сгорел резистор. В твоем случае проверь реле. Как минимум оно должно отчетливо клацнуть.
Добавлено: 31 янв 2023, 13:56
MaKaRoShKa123123
Кстати есть на частотник мануальчик на русском?И не очень разбираюсь в нём даже с инструкцией(Она на английском) написано что нужно изменить параметр на 1 пытаюсь его изменить в режиме редактирования а там число 655.3, бред какой-то если минимум 1 максимум 10 может быть.И сброс поможет решить проблему?
Добавлено: 31 янв 2023, 15:28
Mamont
MaKaRoShKa123123 писал(а): ↑
655.3 - (0xffff = 65535), похоже что содержимое энергонезависимой памяти слетело (забилось FF-ками).
Сброс параметров перезапишет все коэффициенты на дефолтные. Желательно выписать на бумажку все старые настройки, перед тем как сбрасывать
Добавлено: 01 фев 2023, 14:20
MaKaRoShKa123123
Блин там же никак 50 или 70 параметров все переписывать?
Добавлено: 01 фев 2023, 16:48
lkbyysq
MaKaRoShKa123123 писал(а): ↑01 фев 2023, 14:20
Не правильная эмоция.
Правильно так: "Бли-и-и-ин!"
А можете сбросить и настроить так, как новый настраивают. Обычно не более 10 параметров нужно сменить относительно дефолтных. Но это для продвинутых.
Добавлено: 01 фев 2023, 18:07
MaKaRoShKa123123
.Ввод внешнего сброса - сначала клеммы RST и GND закрыты, а затем выключены.II.При отображении кода неисправности нажмите клавишу.III.Он отправит прибор для сброса неисправностей по интерфейсу RS485.IV. Выключите источник питания.(Перевод)I. External reset input-terminal RST and GND terminal are closed, and then off.
II. While the fault code is displayed, press key(нарисована клавиша "STOP").
III. It will send fault reset instrument by RS485 interface.
IV. Turn the power source off.
Как понимать "сначала клеммы RST и GND закрыты, а затем выключены"?
Добавлено: 29 мар 2023, 17:46
Sli4enk0
Проверьте работу частотника. Если устройство не получает достаточное напряжение, это может привести к выходу его из строя. Проверьте состояние устройства и замените при необходимости.
Добавлено: 30 мар 2023, 23:59
Romasvirin56
Проверяй напряжение на разъёме cnc out
