Помогите с самодельным выжигателем!
- Новичок
- Настоящее имя: Степан
Всем привет нужен человек с глубокими познаниями в станках с ЧПУ ( выжигатель ). Помогите пожалуйста
- Зачётный участник
Re: Помогите с самодельным выжигателем!
И даром ясновиденияStepansmska писал(а): ↑ нужен человек с глубокими познаниями в станках с ЧПУ ( выжигатель )
- Новичок
Было бы не плохо! Проблема в следующем, собрал станок: ось X, и ось Y . Пытаюсь запустить его через программу GRBL, одна ось вроде работает как положено а вторая стоит на месте и изредка пытается дернуться.
- Зачётный участник
Красный проводок отвалился.
- Новичок
Ха-ха-ха. Очень смешно
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Поменять местами подключения драйверов пробовал? Я про контакты step dir, если драйвера внешние, а если на колодках то местами их махнуть.
- Новичок
Пробовал, и так и этак. Менял драйвера, менял местами двигателя ничего не помогает. Третий день не могу понять что я делаю не так!
- selenur
- Почётный участник
Ну если перемена не помогла, похоже что проблема с контактами, где-то нет соединения.
- Новичок
При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
Значит дело не в бобине.Попробуйте такую программу(g1 x10 y10 z10).Stepansmska писал(а): ↑ При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
- Новичок
При написании команды (g1 x10 y10 z10) программа выдает ошибку " error:22 "
СКОБКИ НАДЕЮСЬ НЕ СТАВИЛИ?
- Новичок
Нет конечно! Вроде что-то начинает получаться. Огромное вам спасибо за то что подсказали в каком направлении копать!
Пожалуйста.
В следующий раз как можно подробнее описывайте ситуацию,чтобы люди могли разобраться и ,по возможности помочь.
- selenur
- Почётный участник
Ну вот этот текст, сразу дал бы верное направление в чем была проблемаStepansmska писал(а): ↑08 янв 2023, 08:13 При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
