Помогите с самодельным выжигателем!
Добавлено: 07 янв 2023, 19:02
Stepansmska
Всем привет
нужен человек с глубокими познаниями в станках с ЧПУ ( выжигатель ). Помогите пожалуйста
Re: Помогите с самодельным выжигателем!
Добавлено: 07 янв 2023, 19:06
Stepansmska писал(а): ↑
И даром ясновидения
Добавлено: 07 янв 2023, 19:13
Stepansmska
Было бы не плохо!
Проблема в следующем, собрал станок: ось X, и ось Y . Пытаюсь запустить его через программу GRBL, одна ось вроде работает как положено а вторая стоит на месте и изредка пытается дернуться.
Добавлено: 07 янв 2023, 19:17
Красный проводок отвалился.
Добавлено: 07 янв 2023, 19:24
Stepansmska
Ха-ха-ха. Очень смешно
Добавлено: 07 янв 2023, 21:03
Поменять местами подключения драйверов пробовал? Я про контакты step dir, если драйвера внешние, а если на колодках то местами их махнуть.
Добавлено: 07 янв 2023, 23:12
Stepansmska
Пробовал, и так и этак. Менял драйвера, менял местами двигателя ничего не помогает. Третий день не могу понять что я делаю не так!
Добавлено: 08 янв 2023, 06:30
Ну если перемена не помогла, похоже что проблема с контактами, где-то нет соединения.
Добавлено: 08 янв 2023, 08:13
Stepansmska
При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
Добавлено: 08 янв 2023, 08:17
sidor094
Значит дело не в бобине.Попробуйте такую программу(g1 x10 y10 z10).
Добавлено: 08 янв 2023, 14:00
Stepansmska
При написании команды (g1 x10 y10 z10) программа выдает ошибку " error:22 "
Добавлено: 08 янв 2023, 15:18
sidor094
СКОБКИ НАДЕЮСЬ НЕ СТАВИЛИ?
Добавлено: 08 янв 2023, 16:51
Stepansmska
Нет конечно!
Вроде что-то начинает получаться. Огромное вам спасибо за то что подсказали в каком направлении копать!
Добавлено: 08 янв 2023, 21:42
sidor094
Пожалуйста.
Добавлено: 08 янв 2023, 21:44
sidor094
В следующий раз как можно подробнее описывайте ситуацию,чтобы люди могли разобраться и ,по возможности помочь.
Добавлено: 09 янв 2023, 18:30
Stepansmska писал(а): ↑08 янв 2023, 08:13
Ну вот этот текст, сразу дал бы верное направление в чем была проблема
