Страница 1 из 2
Подключение ASDA-B2 к grbl в роли шпинделя
Добавлено: 08 окт 2022, 21:17
zkxFTF
Соответственно вопрос: можно подключить к грбл на ардуино сервопривод или нет? Не могу найти инфу как это сделать. Хелп.
Re: Подключение ASDA-B2 к grbl в роли шпинделя
Добавлено: 08 окт 2022, 22:33
Если память не подводит, то grbl на шпиндель выдает сигнал ШИМ.
Его
конвертировать в аналог 10в (
или ) и это уже заводить в серву. (как и при обычном шпинделе с ПЧ)
Если не прав, то подскажут другие.
Добавлено: 09 окт 2022, 05:36
zkxFTF
Его не обязательно же переводить в агалог. На серветесть два импульсных режима. Но запустить шпиндель пока не получается
Добавлено: 09 окт 2022, 11:31
zkxFTF писал(а): ↑
А у вас генерируется ШИМ на выходе из платы? (Я так понимаю, что то отдельная модификация с ШИМ)
Ну и нужно дать серве команду включиться - Servo ON (24v обычно)
Добавлено: 09 окт 2022, 16:27
Евжений
Так задача-то какая? Просто включить? Или включить и регулировать обороты? Или может хотите метчиком резьбу резать?
Добавлено: 09 окт 2022, 16:31
zkxFTF
xenon-alien писал(а): ↑09 окт 2022, 11:31
zkxFTF писал(а): ↑
Да, по этой схеме подключал
Добавлено: 09 окт 2022, 16:52
zkxFTF писал(а): ↑
Режим позиции включили?
Spindle Enable -> Servo ON (24v обычно, через реле)
Spindle Direction - > SIGN (5v с ардуины)
Spindle PWM -> PULSE (5v с ардуины, но будет вращаться с одной скоростью, нужно что бы частота ШИМ менялась, а не скважность.)
Добавлено: 09 окт 2022, 20:47
zkxFTF
Да, включил совмещенный режим оборотов и позиции
Да хоть как-нибудь уже завести бы. Информации не могу найти. Раздражает уже.
Добавлено: 09 окт 2022, 21:54
rry
наверное логично, что информации мало, задача то у вас не совсем стандартная серву на шпиндель
не сильно в грбл понимаю, но логичнее кажется делать через аналоговый вход? номер в CN1 20 V_REF Аналоговый вход задания скорости (+)
и серву в режим скорости, будет ка шпиндель работать аналогом управляться
Добавлено: 09 окт 2022, 21:58
rry
собственно сам ШИМ как аналог и пускать наверное если там только оно
Добавлено: 09 окт 2022, 22:08
Евжений
Ещё раз, что пытаетесь сделать?
Вкл выкл от Адруинки, это понятно.
Регулировать обороты можно от крутилки, или надо из программы?
Степ дир вы туда зачем пихаете? Хотите метчиком резьбы резать? Или зачем? Насколько знаю по степ диру грбл не умеет шпиндель крутить.
Добавлено: 09 окт 2022, 23:01
zkxFTF
rry писал(а): ↑09 окт 2022, 21:54
ну вообще задача вполне себе стандартная, но не к грбл) + нужна скоростьь + положение
Добавлено: 09 окт 2022, 23:06
zkxFTF
Евжений писал(а): ↑09 окт 2022, 22:08
Хочу подключить Delta asda-b2 в роли шпинделя с изменением оборотов из программы + управление положением. С крутилки обороты не очень удобно будет задавать, особенно если будет смена оборотов при изменении диаметров.
да, грбл выдает шим сигнал чтоб обороты шпинделя регулировать, как это использовать на стерве?
Добавлено: 09 окт 2022, 23:22
zkxFTF писал(а): ↑
Скважностью ШИМ сервой не поуправляешь. Только с переходником в Аналог. Никаких крутилок. Ссылки выше давал.
Обороты и смена диаметров - токарный?
Переходите на LinuxCNC - тоже не просто, но там хоть настроить можно.
Добавлено: 10 окт 2022, 00:46
zkxFTF
С такой ценой за линуксцнц проще сразу брать mycnc.
Добавлено: 10 окт 2022, 09:08
Евжений
Токарный, фрезерный?
Добавлено: 10 окт 2022, 10:33
alex_sar
zkxFTF писал(а): ↑
цена за linuxnc? что-то новое )
( можно и через lpt работать если экономия актуальна)
Добавлено: 10 окт 2022, 11:34
zkxFTF писал(а): ↑10 окт 2022, 00:46
Какой ещё ценой? Софт бесплатный.
ПК с ЛПТ портом и плату развязки можно купить не дорого (и на плате есть 10в аналога для шпинделя).
https://youtu.be/fX_G5k1ZyXQ
Добавлено: 10 окт 2022, 13:40
zkxFTF
Нужно что-то без использовпния лпт. Что можно с ноутом подружить.
Добавлено: 10 окт 2022, 13:45
alex_sar
аналог из шима нетрудно сделать - поставить конденсатор + резистор на выход да и всё.
характеристика будет сильно нелинейная, но это можно программно исправить.
а проверять серву надо для начала отдельно.
отцепить от чпу. проводками подать нужные сигналы и посмотреть как живет. может она вообще неисправная у вас.
