Что именно измеряет электроконтактный щуп и\или датчик длины инструмента?
Добавлено: 12 апр 2022, 16:17
a321
Задался внезапно вопросом. Обычный способ измерения длины инструмента, оно же поиск нуля по Z, это двигаться до возникновения электрического контакта в сторону контрольной площадки. При скоростях порядка 20 мм/мин движемся медленно, какие бы ни были люфты (зазоры) в рейке или ШВП в этот момент движемся уже без зазоров. Напряжение у нас 5-12в? Проводимость воздуха (пробой) обычно оценивают по величине 30кВ на метр, соответственно 5/30000=0,16мм, которые на такой скорости проходим за 0.48сек. Так что мы получаем? 0,16мм величина существенная.
Re: Что именно измеряет электроконтактный щуп и\или датчик длины инструмента?
Добавлено: 12 апр 2022, 16:48
Duhas
ну так проверьте пробивает ли 5 вольт такой зазор, имхо, не вдаваясь в физику на таких потенциалах там ионизаций не пахнет, как и пробоем, не говоря уже о всяческих пленках на поверхности, при которых можно не получить тока срабатывания и при 0 зазоре
Добавлено: 12 апр 2022, 20:21
rustyvane
a321 писал(а): ↑12 апр 2022, 16:17
Мне гугол пишет про 30кВ на
сантиметр.
Добавлено: 12 апр 2022, 21:12
a321
точно, на сантиМетр. ТОгда ладно. Измеряем точку физического контакта.
Добавлено: 12 апр 2022, 22:57
Измеряет замыкание, или размыкание контакта.
И смотря какая конструкция.
Но для стандартного датчика длинны без разницы, как быстро, главное повторяемость.
Если даже будет переезд, он при всех измерениях должен быть в пределах и для каждого нового инструмента будет такая же.
По этому относительная высота будет ± в погрешностях повторяемости. И это могут быть даже микроны и сотки относительно заготовки...
https://youtu.be/SCPzcgQVGf4
