Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
Добавлено: 12 апр 2022, 11:25
Keypa84
Здравствуйте, очень нужна помощь!!!
Есть сервоусилитель SERVOLINE SPS-201B21-A000
и
серводвигатель 60SPSM22-20130EAK
в процессе работы возникает ошибка E80, но она нигде не задокументирована( все уже перебрал, найти причине не могу. Есть одна особенность, ошибка возникает только когда двигатель выходит на определенную точку в автоматическом режиме(задается ряд точек для поверки), при ручном режиме и работе в холостую ошибки нет.
Исключил все вспомогательное оборудование (датчики температуры, концевые выключатели и т.д.), заменены все кабели, отдельно подключил сервоусилитель и сервопривод на столе и через программку запустил цикл пуск-ускорение-замедление-остановка и все тоже самое в обратную сторону.
даже исключив все, получаю ошибку которой нет в инструкции по эксплуатации.
Re: Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
Добавлено: 12 апр 2022, 12:36
tpolimer2000
Keypa84 писал(а): Есть сервоусилитель SERVOLINE SPS-201B21-A000
и
В документации (стр. 105) написано следующее:
E.80 - Аварийный сигнал при работе с энергонезависимой памятью
Сброс - Да
Метод исправления неисправности - При частой записи значений параметров следует работать с оперативной памятью.
Установите PA006.1=8
Кстати, что скажите о данном серводрайвере и сервоприводе к нему и если не секрет где используете?
Добавлено: 12 апр 2022, 15:25
Keypa84
Сервоусилитель Servoline серии SPS_Инструкция_русский (2).pdf
Вот в моей инструкции про E80 нет ничего(
(6.13 МБ) 2906 скачиваний
Спасибо за ответ, завтра попробую, в моей инструкции такого нет, если не сложно можете поделиться вашим экземпляром?) буду благодарен)
данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
Добавлено: 12 апр 2022, 15:56
tpolimer2000
Keypa84 писал(а): в моей инструкции такого нет, если не сложно можете поделиться вашим экземпляром?)
В прищепке.
Keypa84 писал(а): данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
Понятно, спасибо, думал используете в станках с ЧПУ.
Сам рассматривал данный сервопривод в качестве шпинделя для станка ЧПУ.
Добавлено: 13 апр 2022, 11:28
Keypa84
Спасибо) все работает)))
