Маслёнка за гидроцилиндром.
Добавлено: 15 фев 2022, 20:29
Boris794
Вот так вот расположена маслёнка опорного подшипника оси z станка кфпэ 250...шприцом залезть нельзя без откручивания гидроцилиндра. ) Лавры Субару сказались при проектировании ?) Шучу. Но все же. Почему нельзя было ее сделать чуть по-другому? Как часто надо шприцевать этот подшипник ? ...
Re: Маслёнка за гидроцилиндром.
Добавлено: 16 фев 2022, 08:28
Rom327
Boris794 писал(а): ↑
1. Заменить масленку на плоскую
2. Использовать такой шланг
Добавлено: 16 фев 2022, 10:10
Boris794
Знаете какая проблема в обоих вариантах . Туда загоняется циатим с рычажного шприца. И если бы его там уже не было старого , то впринципе можно было бы выкрутить любую угловую ....стоп. есть же действительно под 45 градусов маслёнки под рычажный шприц. Почему сюда их не вкрутили...надо посмотреть закрутился ли без упирания в потолок. В общем сам ответ и придумал . .... Так вот циатим туда давить хорошо надо . Усилие большое. А жидкую можно было бы лить часто. Но если бы там циатима от начала не было
Добавлено: 16 фев 2022, 10:44
Rom327
Скорее всего большое усилие из-за того что засохла смазка в каналах. Я бы для начала разбодяжил смазку с керосином, пожиже и загнал на некоторое время, чтобы раскисло. Затем продавить всю эту жижу нормальной смазкой...
Добавлено: 16 фев 2022, 20:24
Боюсь, что упрется сразу в потолок
Добавлено: 18 фев 2022, 14:28
calabr
xvovanx писал(а): ↑
были какие-то масленки под 90 составные сначала вкрутить основание, потом в него носик
