Подгорают DM860H
46165957
Подгорают DM860H
Сообщение 46165957 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Подгорают разъемы драйверов, выходы на движки. Ток 6А. Сечение кабеля 0,75 (такое же как на двигателе), двигатели 86HS118-6004...
Провод в разъеме облужен и обжат, да и если бы проблема была в нем, то вероятно подгорал бы его зажим, а тут непосредственно пины и вокруг них...
Спасибо!
изображение_2022-02-14_164844.png (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201765&sid=3c964da0c742faaf985529c5f9ca9f1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.8 КБ)</a>
Prav
Re: Подгорают DM860H
Сообщение Prav »
Контакт плохой.
46165957
И еще вопрос, туда же.
Возможно существуют, какие то выключатели, которые от повышения температуры отключат электричество в щите (в пару к колбе поставить) ?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
46165957 писал(а): 15 фев 2022, 00:46 И еще вопрос, туда же.
Температуры чего? Воздуха, или какого-то элемента?
Кто такой колба?
По слову термостат или термовыключатель смотри.
Вернуться в «Общие вопросы»
