Страница 1 из 1
Подключение сервопаков Yaskawa sgdv - 2R8A01A servopack
Добавлено: 08 дек 2021, 20:34
vkorotenko
К одной фазе их не подключишь. Вопрос собственно в выборе частотника. Но какого?
По идее сервопак на 400 ватт. В пике может брать 1200 (превышение мощьности в 3 раза)
И возникает 2 вопроса на каждую из 3 серв брать отдельный частотник или можно взять один?
Мощьность в случае если один 400 * 3 = 1200 (1500 ближайший)
Или 400 * 3 * 3 = 3600 (3.5 киловатта ближайший)
Re: Подключение сервопаков Yaskawa sgdv - 2R8A01A servopack
Добавлено: 08 дек 2021, 20:43
Почему?
vkorotenko писал(а): ↑
Что такое частотник, что такое серв?
Добавлено: 09 дек 2021, 12:30
vkorotenko
Судя по схеме подключения данный сервопак требует 3х фазного питания 220V.
Если я ошибаюсь дайте пожалуйста ссылку.
Частотный преобразователь. Как пример вот такой
https://market.yandex.ru/product--chast ... %3Au&cpa=1
Добавлено: 09 дек 2021, 12:52
до 1квт обычно от 1ф работают.
Если задача просто крутить мотором, без удержания позиции(вала) то частотник может подойдет. Но нужен частотник умеющий работать с
синхронным мотором.
Добавлено: 09 дек 2021, 13:41
vkorotenko
Я смотрю по руководству
The following models support a single-phase 200-V power input.
SGDV-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -5R5A
When using the SERVOPACK with single-phase, 200 V power input, set parameter Pn00B.2 to 1.
Вы про этот параметр?
И как в этом случае подключать питание?
Добавлено: 09 дек 2021, 13:54
vkorotenko
эта схема будет работать?
Добавлено: 09 дек 2021, 14:49
аха
аха
Добавлено: 11 дек 2021, 11:44
steals_y2k
с али дешевле электронный трансформатор получается. хоть и дольше.
Добавлено: 11 дек 2021, 12:30
vkorotenko
steals_y2k писал(а): ↑11 дек 2021, 11:44
только люди получали волшебный дым, а мне не хочется спалить.
Или вы имеете в виду частотный преобразователь?
Скиньте ссылку на конкретное изделие.
Добавлено: 12 дек 2021, 18:55
steals_y2k
нет, я имею ввиду именно электронный трансформатор, именно по этим словам он и находится на али.
Добавлено: 12 дек 2021, 20:35
vkorotenko
steals_y2k писал(а): ↑12 дек 2021, 18:55
Скиньте ссылку на конкретный аппарат, или английское название, просто не охота заплатить 70 долларов и спалить оборудования на 250
Добавлено: 03 янв 2022, 20:30
vkorotenko
Еще один вопрос.
Разъединитель
в литом корпусе
(MCCB)
В монолите не нашел такой подойдет?
https://avselectro.ru/catalog/nizkovolt ... nye/844907
И шумовой фильтр? Какой вообще?
Магнитный замыкатель вот такой
https://proelektro.eu/ru/schneider-elec ... 6480088575
