Тяжёлая ось z
- Новичок
- Настоящее имя: Radmir
Тяжёлая ось z
Здравствуйте всех!) Построил фрезер по пенопласту( с претензией на пластик -дерево) так вот ось зет(1метр)вес думаю 35кг в снаряженном состоянии при длительной фрезеровка уходила вниз... Начитался форумов снизил скорость проблема ушла, НО! Это очень медленно. Внимание вопрос: это нормально! С таким двигателем и драйвером и креплением и вообще в целом? Потому что когда беру за вал двигателя и кручу, то я бы не сказал что так уж тяжело вполне себе крутится туда сюда.. фото ниже прикрепляю. Драйвер dm860h; nema 34 3.5A. Стоял другой двиг 5.6А покороче, я его поменял но что-то... Забыл ещё шар 2510
Последний раз редактировалось R2d23d 01 апр 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Тяжёлая ось z
Скорее всего выставлен маленький ток на драйвере. Легко проворачиваться такой движок не должен. Если только в режиме удержания ток сильно снижается. Или при большом делении шага. А после замены движка, драйвер настраивали?
Последний раз редактировалось svm 01 апр 2020, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Да, токи выставлял. У меня тоже такие ощущения что что-то не то. Думаю на драйвер...но медленно то ведь работает..
Re: Тяжёлая ось z
Если медленно работает, то можно поиграться с ускорениями. У Вас достаточно массивная ШВП с крупным шагом, и чтобы ее стронуть с места нужно приложить значительные усилия. После того, как она стронется скорость можно увеличивать. Для начала поменяйте местами шкивы на ШД и ШВП. Это даст некоторый выигрыш при старте. Учтите, что максимальный момент у ШД при полном шаге. И при значительной нагрузке деление шага не применяется. Только понижающий редуктор.
Извиняюсь, посоветовал поменять шкивы, а еще раз посмотрел картинку, вроде все правильно (на движке малый на ШВП большой)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Тяжёлая ось z
более конкретнее: ускорение, скорость рабочая и максимальная, дробление шага..R2d23d писал(а):.но медленно то ведь работает.
можно проверить момент удержания: рычаг закрепить на шкив двигателя и весами-безменом потянуть. определить на каком усилии произойдет срыв.
убедиться что не проворачиваются зубчатые шкивы на валах
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Тяжёлая ось z
На сколько снизил? Медленно - это сколько?R2d23d писал(а):снизил скорость проблема ушла, НО! Это очень медленно.
Сейчас окажется что было 25 м/мин, снизили до 15...
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Шкивы не проворачиваются(тоже думал) засечки ставил. С кантариками хорошая идея... ток стоит на фул каррент. Я уже ушел из гаража завтра скажу данные по скоростям.
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Enot_1 писал(а):На сколько снизил? Медленно - это сколько?R2d23d писал(а):снизил скорость проблема ушла, НО! Это очень медленно.
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Re: Тяжёлая ось z
Ауч,почему дуймы?,так удобнее работать?.
по мне,так рампа ускарения уже сильно маленькая,тут что-то не так.
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
В мм почему дюймы? мАч с просторов интернет
Сейчас гоняю станок подбираю скорость ускорение и он у меня резонирует по z ...
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Во делааа... Поставил скорость выше 2000/100 ставил на слух. 40 мин пляшет пока полет нормальный. Ну дела... Резонировал похоже в каком-то диапазоне. Буду дальше тестить
- vitzin
Re: Тяжёлая ось z
Поэтому и подумал,что Дюймы,уж слишком медленно,при неме 34 и Швп с шагом в 10мм,
Z далжна минимум метров 10 в минуту летать
- Mamont
Re: Тяжёлая ось z
Ставь дробление шага хотя бы 1/16 или больше, резонансы на низких скоростях уйдут
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Хорошо, попробую так то редуктор 1:2 ставил. Просто на графике кривой момента она после дробления достаточно круто вниз стремитсяMamont писал(а):Ставь дробление шага хотя бы 1/16 или больше, резонансы на низких скоростях уйдут
- Mamont
Re: Тяжёлая ось z
не вижу графиков...R2d23d писал(а):Просто на графике кривой момента она после дробления достаточно круто вниз стремится
(обычно на ШД указывают зависимость приведенную или к полному шагу или оборотов в минуту)
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Я на ютубе смотрел) давно суть только запомнил и график. Ещё вопрос не по теме: пока искал причину грешил на наводки т.к нет экранов ну и купил ферритовое кольцо (2000нм)на провод до шпинделя. Так вот когда его намотал у меня наоборот движки стали глохнуть. Почему так? Пс если для этого нужна новая тема, то можно удалить комент
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
Драйвер глючит Вчера поначалу пока подберал скорости вроде все хорошо было, к вечеру опять стал сползать...поменял с поворотной осью пока все нормально. Теперь надо смотреть как это отразится на повороте...
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Re: Тяжёлая ось z
А каким напряжением питаете драйвер? Может на моторе и нет вами выставленных токов
- Новичок
Re: Тяжёлая ось z
60v 350w странное поведение конечно, но я почему-то сразу на драйвер подумал. Все не хотел верить) сейчас думаю как быть... Вроде работает, но не очень
