Как крепятся опоры больших станков, где стол отдельно?
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Есть фрезеры для обработки больших заготовок, когда опоры закреплены на вертикальных "перилах", а стола вообще нет, можно ставить любую конструкцию вместо него. Вопрос по тому, как закрепляют подобные опоры в пол, который может быть кривой как угодно. Подобные станки собирают на местах. Пример - плазмы.
Во-первых, нужно как-то выровнять "перила", а потом еще закрепиться в пол, не смести их при сверлении. Не пойму, как это делается, как регулируется и крепится.
Понятно, что анкера... но ведь получается, что вся конструкция будет держаться на шпильках, которые могут болтаться в дюбеле анкера, а это нарушается точность станка.
А когда станок закреплен, то нужно выставить рельсы заново, т.к. при сверлении, анкеровке могло все "повести". А после переезда станка в новый цех придется опять на части разбирать и заново рельсы откручивать и ставить
- Зачётный участник
Re: Как крепятся опоры больших станков, где стол отдельно?
К полу анкерами прикручивается пластина. В ноге есть винты которые притягивают ногу к пластине, и есть винты которые наоборот толкают ногу от пластины. Так выставляется ноги станка.
Выставляются по уровню и по линейке. У нас она 3 метраabrist писал(а): А после переезда станка в новый цех придется опять на части разбирать и заново рельсы откручивать и ставить
- Andrew//A
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Дополню: потом уровень ставится на портал и перекатывается (портал) с одного конца в другой, тем самым выравнивается плоскость. Затем к выставленному порталу подгоняется стол.aftaev писал(а):Выставляются по уровню и по линейке. У нас она 3 метра
- Зачётный участник
12 метровый станок несколько дней выставляется
- Andrew//A
- Опытный
Какие приборы используются, кроме рамного уровня в такой работе?aftaev писал(а):12 метровый станок несколько дней выставляется
- Зачётный участник
Линейки проверочная 3м, индикатор на магнитной стойке, разные уровни.Andrew//A писал(а):Какие приборы используются, кроме рамного уровня в такой работе?
- Новичок
а есть какие-то люфты для сдвижки? например, выставил ноги, выставил их по уровню, а потом оказалось, что портал не подходит, т.к. расстояние между каретками не сходится. Да и при затяжке может перекосить (растянуть) так портал. Можете показать фотки, что у вас за зверь это?aftaev писал(а):В ноге есть винты которые притягивают ногу к пластине, и есть винты которые наоборот толкают ногу от пластины.
сами делали как-то или покупали? Видел в продаже подобные около 200т.р. стоят по идее, такие не особо нужны, когда рама крепкая.aftaev писал(а):Линейки проверочная 3м
- Зачётный участник
На первом фото все. Внизу винты наклоняют ногу, а вверху ноги двигается рельсина с зубчатой рейкой. На фото сбоку еле заметные винты.abrist писал(а):а есть какие-то люфты для сдвижки? например, выставил ноги, выставил их по уровню, а потом оказалось, что портал не подходит, т.к. расстояние между каретками не сходится. Да и при затяжке может перекосить (растянуть) так портал.
Это не наш плазморез. Это Кнут.abrist писал(а):Можете показать фотки, что у вас за зверь это?
Покупали.abrist писал(а):сами делали как-то или покупали?
Потому нас и зовут выставить геометрию, потому что у других нет нужных инструментовabrist писал(а):Видел в продаже подобные около 200т.р. стоят
Любую раму и станину крутит. Даже у токарных станков нужно станину выставлять по уровню и обкатывать, а станина целиком литаяabrist писал(а):по идее, такие не особо нужны, когда рама крепкая.
- Andrew//A
- Опытный
Был свидетелем, как швейцарский лазер выставляли каким-то крутым цифровым нивелиром с погрешностью 0,2мм/км, если не ошибаюсь. Вроде автоколлиматором юстируют еще. Интересно у нас в зале есть кто-нибудь, кто работал с ним?aftaev писал(а):Линейки проверочная 3м, индикатор на магнитной стойке, разные уровни
- Новичок
а чем еще можно проверить плоскости на разных деталях? Особенно, когда нужные плоскости перекрывает другие элементы, что не поставить ни линейки, ни уровни (нужно типа КМД-эшки добавлять)Andrew//A писал(а):Вроде автоколлиматором юстируют еще.
- Зачётный участник
Возможно лазерным интерферометром калибровали, а не выставляли.Andrew//A писал(а):Был свидетелем, как швейцарский лазер выставляли каким-то крутым цифровым нивелиром с погрешностью 0,2мм/км, если не ошибаюсь.
Есть, видео выкладывал Darxton.Andrew//A писал(а):Вроде автоколлиматором юстируют еще. Интересно у нас в зале есть кто-нибудь, кто работал с ним?
УСП, КМД, блоки шлифованные подкладывают. Все зависит каку точность нужно.abrist писал(а):а чем еще можно проверить плоскости на разных деталях? Особенно, когда нужные плоскости перекрывает другие элементы, что не поставить ни линейки, ни уровни (нужно типа КМД-эшки добавлять)
гидроуровни есть еще - типа строительных, но не строительные)abrist писал(а):а чем еще можно проверить плоскости на разных деталях? Особенно, когда нужные плоскости перекрывает другие элементы, что не поставить ни линейки, ни уровни (нужно типа КМД-эшки добавлять)
- Новичок
не так выразился немного. Например, база для направляющих размещена на 50мм ниже плоскости стола. Нужно выровнять параллельность плоскостей. Или плоскость портала относительно плоскости под подшипники. И т.д. Нашел инфу даже про Оптический квадрант. Но у него точности маловато.aftaev писал(а):УСП, КМД, блоки шлифованные подкладывают. Все зависит каку точность нужно.
Ну или нужно вывести плоскости под крепления ног портала... плоскости на расстоянии 2 метра с размером 100х150мм.
Тоже самое и с плоскостью через обе направляющие длиной 3 метра.
- Новичок
Подскажите, пожалуйста, еще по такому моменту:
пол в помещении неровный, сам уровень гуляет, кратеры разного размера, да еще может получится так, что конец рамы будет приходиться на уклон (горку), поэтому повиснет в воздухе, например, на 20-50мм. Если делать опору на регулируемых болтах (2шт на узел) и анкерить, то опора будет не параллельно уклону пола, опираться примерно одним торцом площадки, остальная часть опорной площадки в воздухе... и будет боковая сила (изгибать болт, создавать лишние боковые нагрузки и т.п.). Думал на шарнирную опору (где опорная площадка на шаровом узле), но не мог найти в продаже, да и стоят они, скорее всего немало. Может быть есть варианты решения?
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Вот, например.abrist писал(а):но не мог найти в продаже, да и стоят они, скорее всего немало
Не сильно они дорогие, рублей по 500...1000 в зависимости от размера.
