Всем привет!
Мучает вопрос.
Имеется сосновый щит толщиной 25мм.
Фреза 8мм концевая.
В щите нужно вырезать круг.
Нужно ли создавать несколько УП с разной глубиной углубления фрезы или станок сам поймёт как резать? Сразу за раз 25мм вырежет или сам задаст по сколько слоев вырезать?
Нужно ли создавать несколько УП для реза?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Нужно ли создавать несколько УП для реза?
Несколько УП делать не надо, надо делать несколько команд в одной УП.
Почитайте что такое g-code и как он работает (ну и как работает станок ЧПУ).
Если чисто резать круг, то используйте движение по спирали (и для вывода фрезы тоже) - не будет ямки в месте входа/выхода фрезы.
- rage
Станок "сам ничего не поймет" он крайне туп и не затейлев. Он делает то, что указано в g-code.
Делайте одну УП с несколькими проходами на заданной глубине.
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
8мм это чего? диаметр, рабочей области или еще чего. Сами понимаете что необходима фреза, у которой от торца до цанги как минимум 25мм, диаметр не столь важен. Теперь сама цепочка от идеи до изделияOaks писал(а):Фреза 8мм концевая
-придумали что-то
-открыли программу CAD (автокад, компас, солидворкс и подобную) получили чертеж или 3д модель
-запускаем программу CAM (шиткам, солидкам, камворкс и др) загружаем чертеж или 3д модель. В этой программе уже указываем какой станок у нас, размер заготовки, какой инструмент режущий (его параметры), как мы хотим обработать (тип, шаг за проход, сколько материала за проход и др). программа просчитывает как двигаться инструменту от начала до конца. В итоге получаем УП (управляющая программа) - G-код
-запускаем уже сам станок и его софт (мач3 линуксцнц контроллеры..) загружаем туда УП и обрабатываем материал на станке
-шлифуем, полируем, лакируем, красим... получаем то что хотели)
Есть программы совмещающие в себе CAD|CAM. По вашему примеру, в автокаде нарисовали круг, сохранили его в .dxf открыли в шиткам, задали диаметр вашей фрезы и сколько углубляться за один проход. получили УП для мач3, которая за несколько проходов прорежет вам фанеру 25мм
Еще добавлю, знать режимы нужно самому, сколько за проход снимать, какую скорость подачи давать, в какую сторону вращать фрезу и подобные. Есть таблицы, но оно только для примера и идеальных условий. Эти знания придут только с опытом.
