Станок для высоких деталей
- Новичок
Прошу совета.
Мне нужно обрабатывать высокие корпусные детали из пластика, высота до 30см, рабочее поле 30смх20см.
В основном сверлить, иногда делать прямоугольные вырезы. Толщина пластика 3мм.
По бюджету смотрю хоббийные станки или конструкторы. Они практически все с подвижным столом и с ходом по оси Z максимум 50мм.
Есть ли станки с большим ходом по оси Z и какой конструкции?
Я так понимаю нужен или подвижный портал, или неподвижный, но как бы "двухуровневый", чтобы деталь ниже опустить, или вообще рабочий стол отдельно, неподвижный портал отдельно.
Можно ли использовать для последней конструкции крестовинные тиски с шаговыми двигателями?
Фото и ссылки приветствуются.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Станок для высоких деталей
Мое видение ситуации это станок с подвижным столом и собран из конструкционного профиля под нужную высоту.
Типа такого, или такого,но сомнительная такая высота...
- Новичок
@xenon-alien,станок у Вас красавец..
Мне кажется, на конструкционном профиле с уголками, конструкция будет очень хлипкой:
30см высота детали + шпиндель сам см 20 = 50см...
На втором фото с боковинами кажется надежней, но я не понимаю один момент, если у меня рабочее поле в длину по размеру детали 30см, то чтобы подвести фрезу к краю детали мне нужно рабочий стол выдвинуть на 30см за пределы станка... а там боковины мешают..
- xenon-alien
- Почётный участник
Станки не мои. (мои в подписи)elsifer писал(а):@xenon-alien,станок у Вас красавец..
На первом фото ещё не доделаны боковые треугольники - распорки.
По второму фото опять же...
Проектируете всё под свои нужды, что бы всё влезло.
Потом можно опять сюда на форум (выложить, что получилось) для общего обозрения и подсказкам. (можно дополнять первый пос)
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Ну так пошире сделать станок.elsifer писал(а):стол выдвинуть на 30см за пределы станка... а там боковины мешают..
У меня такой же по компановке станок, только залит еще полимергранитом, у него расстояние между опорами 330 мм, только вот у меня рабочий ход между ними 290.
Так что чуть пошире в Ваши коробочки поместятся без проблем.
У меня только вопрос, а у Вас не планируется увеличение габаритов?
Если планируется можно присмотреться к такому варианту 600х400 из профиля (открытый проект) #1, только повыше.
Я сам буду подобный собирать скоро.
Последний раз редактировалось daemon78 22 авг 2019, 13:11, всего редактировалось 2 раза.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Не нужен вам портальник для таких деталей. Нужен станок с колонной, как на классических ОЦ.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- xenon-alien
- Почётный участник
Высокий подвижной портал - "зло"daemon78 писал(а):Если планируется можно присмотреться к такому варианту 600х400 из профиля (открытый проект) #1, только повыше.
Тут или подвижной стол, или крестовидный подвижной стол.
john1987887 писал(а):Нужен станок с колонной, как на классических ОЦ.
- daemon78
Так у него же изделия из пластика, там любое зло справитсяxenon-alien писал(а):Высокий подвижной портал - "зло"
А вот это вообще отличный вариант для таких коробочек.xenon-alien писал(а):или крестовидный подвижной стол.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
проще сделать на шпиндельную плиту хомуты для выноса шпинделя за пределы рабочего поля. а детали крепить к боковине станины. одну деталь опробовать, выставить и затем по упорам работатьelsifer писал(а):Мне нужно обрабатывать высокие корпусные детали из пластика, высота до 30см, рабочее поле 30смх20см.
- xenon-alien
- Почётный участник
Зависит от помещения и площади.
Так как простой подвижной стол только по одной оси увеличивает габарит станка (как мой Вох-1), а если крестовидный то по 2-м осям.
Как бы это тоже нужно учитывать.
- Зачётный участник
Не нужен высоки портал.xenon-alien писал(а):Высокий подвижной портал - "зло"
Или портал с отверстием в столе под детальxenon-alien писал(а):Тут или подвижной стол, или крестовидный подвижной стол.
- xenon-alien
- Почётный участник
Боюсь представить толщину такого стола , что влечет за собой высокий портал.aftaev писал(а):Или портал с отверстием в столе под деталь
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вариантов несколько. Вплоть до того что станок является портальным, но с высокими опорами под рельсы типа как тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p492186 (концепт), но стол является при этом переставным/наращиваемым под габариты детали. Или консольный который легче сделать хоть с метровой осью Z типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=21804 (опять же концепт для понимания). Причем такой консольный можно закрепить к стене чтобы не падал или положить на пол (тогда ось Z станет горизонтальной).
- Ershoff
- Почётный участник
Вот всё бы вам дяденьки хиханьки да хаханькиxenon-alien писал(а):Боюсь представить толщину такого стола , что влечет за собой высокий портал.aftaev писал(а):Или портал с отверстием в столе под деталь
- Новичок
Нда, голова пухнет
Да, оба варианта интересны.
Причем вариант с высокими опорами напрашивается установить на стол/тумбу с отверстием, или раму, а габаритную деталь фиксировать внизу в обычных тисках или упорах, а высоту регулировать подкладками.. Или подвешивать на чем-то за верхнюю плоскость и прижимать сверху. Это пока просто мысли вслух..
Вопрос, у меня есть крестовинные тиски proma KS 150, можно их как-то скрестить с шаговыми двигателями и сделать из них подвижный рабочий стол или это дохлый номер?
- спасибо за ссылки.nevkon писал(а):Вариантов несколько. Вплоть до того что станок является портальным, но с высокими опорами под рельсы типа как тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p492186 (концепт), но стол является при этом переставным/наращиваемым под габариты детали. Или консольный который легче сделать хоть с метровой осью Z типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=21804 (опять же концепт для понимания). Причем такой консольный можно закрепить к стене чтобы не падал или положить на пол (тогда ось Z станет горизонтальной).
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
На моем бюджетном станке просвет портала 150мм и ход по Z 160мм . За отдельную плату производитель делает конструкцию портала с выездом Zки за пределы рабочего поля станка. Можно хоть метровую деталь обработать. Актуально для изготовителей дверей и кто работает с поворотной осью и заготовками большого диаметра.elsifer писал(а):По бюджету смотрю хоббийные станки или конструкторы. Они практически все с подвижным столом и с ходом по оси Z максимум 50мм.
- Новичок
- это что-то как на картинке?sima8520 писал(а): хомуты для выноса шпинделя за пределы рабочего поля
- Новичок
- как это выглядит? рабочий стол делают меньше чем ось х и это фактически как вариант на высоких опорах? или выносят сам шпиндель от оси через какой-то уголок? какevgenymcp писал(а): конструкцию портала с выездом Zки за пределы рабочего поля станка.
- evgenymcp
Вот так https://cncsam.ru/wp-content/uploads/20 ... 4-20-2.jpgelsifer писал(а):как это выглядит?
- Зачётный участник
Толщина стола будет как обычно 20-30мм, портал той же высоты. Нужно в столе сделать отверстие под деталь.xenon-alien писал(а):Боюсь представить толщину такого стола , что влечет за собой высокий портал.
Возьми свою картинку и прикинь что будет если из стола убрать пару профилей. Это позволит опустить деталь ниже стола без какого увеличения высоты порталаevgenymcp писал(а):Вот так https://cncsam.ru/wp-content/uploads/20 ... 4-20-2.jpg
