Почему фрезеровка оставляет след в виде пунктирной линии?
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Вот заметил такой эффект..след от фрезы всегда в виде пунктирной линии, любопытно почему)
Детальки сделаны в Китае, может у них там алюминий с направлением волокон как карбон
https://youtu.be/zCvf45fqYiM
Последний раз редактировалось maagalex 03 авг 2019, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Почему фрезеровка оставляет след в виде пунктирной линии
А какой шаг пунктира? С винтом не совпадает?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
судя по звуку, уп так сделана ..справа и слева ведь нормально проходит, а там как по волне идёт..
- maagalex
Винт 1204 ,уж не знаю какая связь..такой по Y и Xшпиндель писал(а):судя по звуку, уп так сделана ..справа и слева ведь нормально проходит, а там как по волне идёт..
Програма портированна из ESTLCAM , там действительно есть функция вибрации по Z ,но значение 0..могу приложить скрин и УП тоже..
(Project VX26_CUTEPOXARROUND)
(Created by Estlcam version 10 build 10.039)
(Machining time about 00:03:52 hours)
(Required tools:)
(End mill 2.5mm)
G90
M03 S18000
G00 Z5.0000
(No. 1: Hole 3)
G00 X-47.9500 Y-17.1500
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F200 S18000
G01 X-47.7769 Z-0.0500
G01 X-47.9500 Z-0.1000
G01 X47.9400 F600
G01 X47.9500 Y-17.1400
G01 Y17.1500
G01 X-47.9400
G01 X-47.9500 Y17.1400
G01 Y-17.1500
G01 X-47.7769 Z-0.1500 F200
G01 X-47.9500 Z-0.2000
G01 X47.9400 F600
G01 Y17.1500
G01 X-47.9400
G01 Y-17.1500
G01 X-47.7769 Z-0.2500 F200
G01 X-47.9500 Z-0.3000
G01 X47.9400 F600
G01 Y17.1500
G01 X-47.9400
G01 Y-17.1500
G01 X-47.7769 Z-0.3500 F200
G01 X-47.9500 Z-0.4000
G01 X47.9400 F600
G01 Y17.1500
G01 X-47.9400
G01 Y-17.1500
G01 X-47.7769 Z-0.4500 F200
G01 X-47.9500 Z-0.5000
G01 X47.9400 F600
G01 Y17.1500
G01 X-47.9400
G01 Y-17.1500
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Это литье под давлением с последующей обработкой фрезерованием.
Всё, занавес.
Всё, занавес.
- maagalex
Исключено, детальки заказывались в количестве 100штук, я даже распаковку посылки выкладывал, никто не станет ради 100 шт делать литьевую форму и прочее..Prav писал(а):Это литье под давлением с последующей обработкой фрезерованием.
Всё, занавес.
- Prav
Китайцы всё могут
- maagalex
И что при литье такая четкая структура с переплетением слоев получается?..Prav писал(а):Китайцы всё могут
Я склоняюсь к тому что это сам алюминий у них такой слоеный..но тогда вопросов больше чем ответов)
- шпиндель
если литьё, тогда надо проверить на другом материале...
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
надо в микроскоп смотреть...
а можно на плоскости снять хотя бы десятку?
- maagalex
https://youtu.be/P9PQygrxcioKachik писал(а):надо в микроскоп смотреть...
Коллега предположил что детали напечатаны на 3д принтере спеканием лазером или что то такое
- Кандидат
Проверь винт, может быть кривой.
- maagalex
Какой винт?..По Z я показывал что нет движения, по X тоже разная длина витков дала бы неравномерное движение, но не полосы, да и размеры бы убегали, чего не происходит..Vit888 писал(а):Проверь винт, может быть кривой.
- Кандидат
Вдоль которого едет фреза. У тебя наверное Х.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Можно проверить прямолинейность оси, вдоль которой идёт фреза, оставляя пунктиры.
Если есть волна сотки в три, то при движении фреза может нырять немного, хватая временами материал диаметрально противоположной стороной.
В такой случае частота пунктира будет совпадать с частотой волн.
Эффект будет тем заметнее, чем больше диаметр фрезы...
- maagalex
В станке по Х два вала 12мм ,пунктир с шагом около 4мм, валы могут иметь такую частую и повторяющуюся волну с шагом еще меньше диаметра вала?Umnik писал(а):Можно проверить прямолинейность оси, вдоль которой идёт фреза, оставляя пунктиры.
- Кандидат
Винт 1204 ? Если не ошибаюсь?
Это касяк в литье, или материал плохой или режимы литья не выдержаны.maagalex писал(а):https://youtu.be/nmnB1wxZhbg
