Безлюфтовая шестерня
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Хочу сделать небольшую поворотную ось для изучения 4-х осеой обработки. Сначала планировал сделать ременную передачу 1:4, но наткнулся на конструкцию безлюфтовой шестерни. Кто что думает насчет применения такой конструкции в поворотке? В двигателях Toyota S серии такая стоит на распредвале Хочется редукцию 1:9 для целого значения шагов. Шестерни планирую вырезать из текстолита. Одну неподвижно закрепить на валу, а вторую свободно. Внутри установить пружинки на сжатие как на последнем фото. Предполагаю что усилие пружин должно превышать усилие реза и будет повышенный износ зубьев. Но если подобрать материалы, форму зуба и усилие должно получиться? В двигателях же ставили эбонитовые шестерни.
Re: Безлюфтовая шестерня
червяк планируется?
- evgenymcp
Пока обычная цилиндрическая зубчатая передача с внешним зацеплением
Я бы заморочился с изготовлением гипоциклоидного редуктора
Вполне посильная задача
Тут есть все данные,, передатка не твоя
https://www.chipmaker.ru/topic/28138/
- Настоящее имя: Drey
Как бы работать будет, но я бы не заморачивался (для изучения хватит и ременной, в габаритах выигрыш сомнителен ) , а так, сколько смотрел ставят или волновой, или червячный редуктор. На счёт выработки - ты ж не планируешь крутить 1000-3000 оборотов , думаю и просто (без компенсатора) шестерня прилично поработает , на форуме кто-то делал на обыкновеной
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
На первое время можно и две обычные прямозубые прикупить. Разного диаметра и модулем поменьше. Если, канеш, космической точности не требуется (:
- evgenymcp
Посмотрел информацию на чипмейкере. Никто так и не построил этот редуктор
Наткнулся на интересное видео
https://youtu.be/fR4xOpCKE20
Вроде был , там автору показалось, что на этом редукторе есть немного неравномерное вращение
- Настоящее имя: Alex
Без коодинатно шлифовального можно и не пробовать.evgenymcp писал(а):Никто так и не построил этот редуктор
- evgenymcp
Люди на 3д принтере печатают. Почему бы не попробовать из текстолита или капролона вырезать?
Автор ролика поделился моделью редуктора. Но он под nema 17 шаговик. Под 23 нужно заново разрабатывать.
Безлюфтовым от точно не будет.evgenymcp писал(а):Люди на 3д принтере печатают. Почему бы не попробовать из текстолита или капролона вырезать?
Елы палы, в сети полно таких редукторов сделыных из чего было и на чем было
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Не боги горшки обжигают. Было бы желание, да смекалка.
Желание это очень могучий рычаг для достижения цели
- Зачётный участник
Мое мнение: у людей есть два вида измерения.dpss-2 писал(а):Безлюфтовым от точно не будет.
1. Математический - основанный на реальных измерениях и описанный в виде цифр. Люфт 0,000001град, взяли 11,25гр соли.
2. Литературное измерение. Это когда данные измерения описываются одним словом: безлюфтовый, прецессионный, щепотка соли...
dpss-2, для вас на фирме безлюфтовость это люфт в 0,0000000001 град, который вы проверили на каком нибудь стенде лазером, Ренишоу, LVDT и тд... получили данные в виде математических цифр методом реального измерения.
А для кого на 3д принтере напечатали, пальчиками вал пошевелили. О, май гууд, люфт не чувствую = безлюфтовый
Если детали напечатаны на 3Д принтере и он сам говорит что проходит сверлом только отверстия. Получается принтер не позволяет получать точных отверстий и их нужно проходить сверлом. Что там тогда с остальными размерами, можно ток догадываться
- Зачётный участник
Одного желания и смекалки может не хватить, понадобиться оборудование.NKS писал(а):Не боги горшки обжигают. Было бы желание, да смекалка.
С небес на землю, хорошо оснащенная метрология быстро спускает
Сколько нужно желания чтобы сделать с нуля, не хуже, дуплексные подшипники для твоего шпинделя?nik1 писал(а):Желание это очень могучий рычаг для достижения цели
- evgenymcp
В видео автор подробно рассказывает как устранить люфт. В том числе говорит о необходимости печати нескольких деталей с разным припуском для подгонки. Если он делает это на принтере, что мешает сделать то же на фрезере, применив капролон, фторопласт, текстолит и т.д.? Как альтернатива ременной или зубчатой передачи для обработки мягких материалов и обучения имеет право на существование? Меня больше интересует проблема равномерности вращения выходного вала. Видел на некоторых видео и читал что бывают с этим проблемы у подобного рода редукторов, в том числе и у волновых.
Последний раз редактировалось evgenymcp 09 июн 2019, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
- NKS
С таким подходом можно вообще нихера не делать и ждать. Покупать кучку оборудования, термостабилизировать всё и вся, гиперизмериловку по ебеям ходить искать, а в идеале ещё искать где поверить и отюстировать, в случае чего. Метрология, кстати, была создана не как лифт, чтобы с небес на землю спускать, а в помощь.aftaev писал(а):Одного желания и смекалки может не хватить, понадобиться оборудование.
- Зачётный участник
На чипе МВС как раз делал на своем ОЦ V65S CNC волновой редуктор из сталюки. Поищи тему и посмотри чем закончилосьevgenymcp писал(а): Если он делает это на принтере, что мешает сделать то же на фрезере, применив капролон, фторопласт, текстолит и т.д.?
Для этого пойдет, даже с люфтамиevgenymcp писал(а):Как альтернатива ременной или зубчатой передачи для обработки мягких материалов и обучения имеет право на существование?
https://www.youtube.com/watch?v=oF0pMILT7_Y
