длинный вал двигателя, пилить или проставка?
- Настоящее имя: Maxim
Купил двигатели, вал длиннее чем мне нужен, примерно на 5мм.
Вопрос, пилить или при монтаже под корпус движка поставить проставку?
Если пилить, то чем их пилят, читал про дремел, но что-то сомневаюсь, что он его возьмет (у меня проксоновская машинка).
Если проставка, ищу в москве кто может выпилить 5мм проставку по стандартному профилю nema23
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: длинный вал двигателя, пилить или проставка?
Лучше проставку (ИМХО).
Зачем пилить? Чем не устраивают готовые типа:
я не уверен, но ИМХО лучше бы винты прижимали большую плоскость чтобы избежать возможного смещения из-за нагрузки. А на этих шайбах получается вывешенный двигатель, учитывая, что диаметр винтов меньше отверстий, вся нагрузка ляжет на резьбу, что ни есть хорошо, особенно если рычаг и так увеличивается. Повторяю, это мое мнение, испытаний не проводил, но предпочитаю делать сразу с запасом.
- Мастерю
Так там же всего 5 мм? Какой там будет рычаг?max73 писал(а):лучше бы винты прижимали большую плоскость чтобы избежать возможного смещения из-за нагрузки
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Однозначно отпилить лишний кусок вала! Я у себя на всех движках укорачивал по 5-10мм. Элементарно ножовкой по металлу, зажав в тиски за отпиливаемый конец вала. Без проблем потом напильников подровнял.max73 писал(а): пилить или при монтаже под корпус движка поставить проставку?
какой-никакой, но на 5мм больше. Когда двигатель резко меняет направление на него и так действует куча сил, особенно на оси Z, и все это будет расшатывать его на этих шайбах, тут никаким фиксатором не закрепишь.Мастерю писал(а):Так там же всего 5 мм? Какой там будет рычаг?
- Мастерю
hmnijp, тут у вас проставки, наверное, миллиметров 40-50?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
не у меня, там ссылка снизуМастерю писал(а):hmnijp, тут у вас проставки, наверное, миллиметров 40-50?
- N1X
На практике, если там не 10+ н*м (цифра от фонаря, в смысле легкий станочек с мелкими моторами), то нормально все с проставками... В теории конечно лучше отпилить...
как говорила моя мама, надо думать своим мозгом.hmnijp писал(а):
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 #45
- Мастерю
А что вам мешает эти простовки сделать самому из чего нибудь толщиной в 5мм всего лишь с помощью болгарки и дрели? Ну, там чуток напильничком подмахнуть, заусенцы снять, если что...max73 писал(а):как говорила моя мама, надо думать своим мозгом.
п.с. Извините, конечно, ничего личного и без стремления обидеть, но сделать такое не нужно особых навыков, это на уровне школьного урока труда. Вспомните, свои школьные годы, изготовление молотка...
пс.2. Уж сколько десятилетий прошло, а мой школьный молоток до сих пор в строю!
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
На крайняк лобзик и фанера. Потом на самом станке сделать новые красивые
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
При таком креплении движок хуже охлаждается.
- xvovanx
Это не проблеммаevgenymcp писал(а):при таком креплении движок хуже охлаждается.
- sima8520
- Почётный участник
Нафига его охлаждать???????? Греется значит работает!
- hmnijp
sima8520 писал(а):Нафига его охлаждать???????? Греется значит работает!
Кстати да, есть такая проблема. У меня на самом нагруженном движке лежал термометр электронный, скотчем примотанный к нему. И на днях он после ~100гр перестал показывать, дисплей почернел
Работало конечно, но тоже задумался об этом. Двигатель стоит через шайбы тонкие, так бы через балку охлаждался. Токи установлены даже немного меньше номинала.
- Мастерю
Вот, нафига вы туда этот скотч приклеили? Он же снижает теплообмен и препятствует естественному охлаждению магнитопровода двигателя.hmnijp писал(а):лежал термометр электронный, скотчем примотанный к нему
- hmnijp
Да он только с одной стороны датчик держит, не велика потеря. Без него ситуация такая-же. Были бы рёбра радиатора, другое делоМастерю писал(а):Вот, нафига вы туда этот скотч приклеили? Он же снижает теплообмен и препятствует естественному охлаждению магнитопровода двигателя.hmnijp писал(а):лежал термометр электронный, скотчем примотанный к нему
- xvovanx
Ну вот не нравится мне, когда электроника греется больше 70 гр. и все тут всякие мысли в голову лезут - разжижение смазки, "деревенение" изоляции проводов,..."деревенение" резинки передающей втулкиsima8520 писал(а):Нафига его охлаждать???????? Греется значит работает!
