500вт шпиндель с али стоит ли брать для металлообработки?
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
фрезеровать планируется всяко разное от дюраля до нержавейки
под спойлером картинка и ссылка(если ссылка нарушает правила удалю)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: 500вт шпиндель с али стоит ли брать для металлообработки
У меня похожий, пластики нормально, алюминий уже с большим трудом, и с очень маленьким съемом материала, так-что навряд-ли хватит на что-то ещё более серьёзное, за приемлемое время.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Да тут каждый третий с такого начинал (я тоже).nds писал(а):фрезеровать планируется всяко разное от дюраля до нержавейки
У него по паспорту обороты 12000 но под нагрузкой до 9000 проседают.
Соответственно прикинь какая у тебя будет подача и съем материала.
Если станок совсем хобийный (низкая жесткость), то 300/350 мм в минуту будет предел на таком шпинделе по алюминию и заглубление от 0.1 до 0.2. Нержавейку даже не представляю как на нем обрабатывать.
Если станок хоть как то жесткий и позволяет более или менее приличные подачи и глубины съема использовать, то возьми что нить посерьезнее.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Новичок
спасибо за ответы - поищу помощнее
- Новичок
нашел интересный комплект на 2.2 киловатта
https://ru.aliexpress.com/item/32965019931.html
но блин доставка
и деньги вроде есть но и жаба с гарротой наготове
придется отбиваться
но блин доставка
придется отбиваться
- daemon78
У Геннадия спросите, который MGG. За ту же цену получите качественный товар с гарантией а не кота в Мешкеnds писал(а):нашел интересный комплект на 2.2 киловатта
но блин доставка
придется отбиваться
- Новичок
спасибо за совет
- alekonda
- Кандидат
Заметил что 500 ватный шпиндель с али иногда дает наводки на моторы. В связи с этим вопрос как избавится от наводок?Какой провод взять для подключения такого шпинделя?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
феррит на провода, сетевой фильтр, заземление
- selenur
- Почётный участник
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/9/6-u ... nyih-seteyalekonda писал(а):Заметил что 500 ватный шпиндель с али иногда дает наводки на моторы. В связи с этим вопрос как избавится от наводок?Какой провод взять для подключения такого шпинделя?
- xvovanx
Блок питания-регулятор, что идет в комплекте со 500 Вт шпинделем "фонит" на два порядка сильнее.alekonda писал(а):Заметил что 500 ватный шпиндель с али иногда дает наводки на моторы.
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Юров
Тут дело даже не в жесткости станка, а в оборотах самого шпинделя, ну и его мощности на этих оборотах.daemon78 писал(а):Да тут каждый третий с такого начинал (я тоже).nds писал(а):фрезеровать планируется всяко разное от дюраля до нержавейки
При 12 тысячах алюминий еще можно обрабатывать, с нормальным охлаждением и инструментом, но нержавейку.... Там мало мощности самого шпинделя, нужны обороты, до 1500, ну максиму до 2000, и очень хороший инструмент с бешеным охлаждением. А так, фрезам пипец настанет, они сгорят...
Прежде чем строить станок, почитайте немного хоть, книжки или статьи про режимы резания. Да и в целом про металлообработку.
