500вт шпиндель с али стоит ли брать для металлообработки?
nds
Сообщение nds »
фрезеровать планируется всяко разное от дюраля до нержавейки
под спойлером картинка и ссылка(если ссылка нарушает правила удалю)
Re: 500вт шпиндель с али стоит ли брать для металлообработки
У меня похожий, пластики нормально, алюминий уже с большим трудом, и с очень маленьким съемом материала, так-что навряд-ли хватит на что-то ещё более серьёзное, за приемлемое время.
daemon78
Сообщение daemon78 »
nds писал(а):фрезеровать планируется всяко разное от дюраля до нержавейки
Да тут каждый третий с такого начинал (я тоже).
У него по паспорту обороты 12000 но под нагрузкой до 9000 проседают.
Соответственно прикинь какая у тебя будет подача и съем материала.
Если станок совсем хобийный (низкая жесткость), то 300/350 мм в минуту будет предел на таком шпинделе по алюминию и заглубление от 0.1 до 0.2. Нержавейку даже не представляю как на нем обрабатывать.
Если станок хоть как то жесткий и позволяет более или менее приличные подачи и глубины съема использовать, то возьми что нить посерьезнее.
nds
Сообщение nds »
спасибо за ответы - поищу помощнее
nds
Сообщение nds »
нашел интересный комплект на 2.2 киловатта
https://ru.aliexpress.com/item/32965019931.html
но блин доставка
и деньги вроде есть но и жаба с гарротой наготове
придется отбиваться
daemon78
nds писал(а):нашел интересный комплект на 2.2 киловатта
но блин доставка
придется отбиваться
У Геннадия спросите, который MGG. За ту же цену получите качественный товар с гарантией а не кота в Мешке
nds
Сообщение nds »
спасибо за совет
alekonda
Сообщение alekonda »
Заметил что 500 ватный шпиндель с али иногда дает наводки на моторы. В связи с этим вопрос как избавится от наводок?Какой провод взять для подключения такого шпинделя?
феррит на провода, сетевой фильтр, заземление
alekonda писал(а):Заметил что 500 ватный шпиндель с али иногда дает наводки на моторы. В связи с этим вопрос как избавится от наводок?Какой провод взять для подключения такого шпинделя?
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/9/6-u ... nyih-setey
Блок питания-регулятор, что идет в комплекте со 500 Вт шпинделем "фонит" на два порядка сильнее.
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
Тут дело даже не в жесткости станка, а в оборотах самого шпинделя, ну и его мощности на этих оборотах.
При 12 тысячах алюминий еще можно обрабатывать, с нормальным охлаждением и инструментом, но нержавейку.... Там мало мощности самого шпинделя, нужны обороты, до 1500, ну максиму до 2000, и очень хороший инструмент с бешеным охлаждением. А так, фрезам пипец настанет, они сгорят...
Прежде чем строить станок, почитайте немного хоть, книжки или статьи про режимы резания. Да и в целом про металлообработку.
Спасибо. С уважением Андрей.
+79805380699
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Вернуться в «Общие вопросы»
