Стягивает в право траекторию чистовой
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Стакок cnc 6090 каменск. Столкнулся с проблеммой при чистовой обработке траекторию стягивает вправо в итоге время потеряно и заготовка испорчена. Некоторые УП проходят норм, менял скорость не помогает. В маче и nc коректоре отображение норм. Кто сталкивался с такого рода проблеммой.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Стягивает в право траекторию чистовой
Это похоже на пропуск шагов (может перегрев драйвера), или механика. Где-то что-то проскальзывает из-за вибраций (могут винтики пооткручиваться со временем).
- Кандидат
Муфта норм. Гайка люфтит. С растра х ушел на у. Может ли незначительный люфт дать уход в право с каждым шагом
- michael-yurov
- Почётный участник
Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
Если mach3 управляет — проверь эти значения:
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Проверяйте тщательней. Уж очень похоже на механику. Станок у вас давно? Раньше не было такого?evgenbaraba писал(а):Муфта норм.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Поставь карандашиком риску валу и корпусе мотора (обычно сзади мотора видна ось). Обнули координаты. Если после обработки программы (по воздуху) вернутся в нулевые координаты и риски на моторе совпадут, тогда дело в механике, муфтах и прочем. Люфты не причем, они не накапливают погрешность.
Если риски не совпадут, ищи в настройках программы или помехах (в зависимости от драйверов и платы управления)
- Кандидат
Мне кажется это тот диагноз. Потому что стягивало x только на чистовом растре, там ведь частые смены направления. Черновая растр нормально. Настройки мач поставил, пока не проверял т.к. заказ делаю растром на 90. Отпишусь по решению проблеммы.michael-yurov писал(а):Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
- Кандидат
Спасибо за помощь. Как устраню, обязательно поделюсь опытом.
- Кандидат
Станок пол года. Износа быть не должно.Евжений писал(а):Проверяйте тщательней. Уж очень похоже на механику. Станок у вас давно? Раньше не было такого?evgenbaraba писал(а):Муфта норм.
- Новичок
- Настоящее имя: Иванов Аслан Иванович
У меня возникла проблема. При чистовой обработке ось x уходит влево с характерным щелчком на шаговых двигателях, но при этом черновая обработка проходит идеально. Если была проблема напишите.
- Кандидат
Спасибо за совет. Настройки устранили проблемму. Респект экспертам. Извеняюсь за поздний ответ.michael-yurov писал(а):Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
