проблема с печью
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
проблема с печью
по расчетам получилось значение поверхностной мощности 2,10 вт/см^2
диаметр фехрали 5 мм
насколько её хватит?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: проблема с печью
если не включать, то надолго.
- Новичок
ток 67 ампер
- Новичок
разогрев до 900 градусов
она сгорит сразу илли немного продержится?
- niksooon
температура в печи какая планируется?Aleksandr1 писал(а):насколько её хватит?
удельная поверхностная мощность довольно низкая ,так что может год простоять-проработать в легкую , фехраль ,(я с Х23Ю5Т дело имел ) после нагрева становиться хрупким как стекло, надо больше внимания уделить правильному подвесу спирали из него, чтобы не провисло и банально не сломалось..........
Последний раз редактировалось niksooon 21 ноя 2018, 22:49, всего редактировалось 3 раза.
- Новичок
900 граддусов
- Новичок
подвес делать отказываютсся располагают прямо на шамотном ккирпиче
- niksooon
картинка какая есть из проекта ? питание какое 380,220 или через понижающий транс? если питание сетевое то фехраль в спираль мотать иначе по стенкам мало шансов разместить ну а саму спираль на огнеупорную трубку(керамическую) одевать..........
- Новичок
ну нету у них трубок
они даже незнают какую марку фехрали купили
- Новичок
питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
- niksooon
я десять лет жизни отдал заводу ,и как раз AL в нужные по форме детали переплавляли ,печи сам проектировал и строил............... и даже чертежи печи кажется гдето завалялись на полке....
печь не круглую случаем смастерили? можно конечно и на крюки спираль подвесить, но реально такие подвесы будут самым слабым местом конструкции..........Aleksandr1 писал(а):питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
- Новичок
я не силен в расчетах
печь круглая
уже намотал 3 спирали диаметром 5 с шагом 10 и внуутренним диаметром 30 мм получилась спираль 2м 55 см
хочу соединить их последовательно на 380 вольт
печь круглая
- niksooon
короче понятно, если расчет делал исходя из напряжения 380 то все будет нормально работать , поверхностная мощность 2,10 вт/см^2 с запасом по ресурсу ,так что все зашибись..............
- Новичок
если не секрет какое удельное сопротивление вы взяли
- Новичок
в своих расчетах брал еврофехраль 1,44
- niksooon
я уже по памяти и не помню,больше 15-ти лет назад завязал с этим производством.......
http://www.zaogross.ru/soprotivlenie_nihroma.html таблица 6.1
- Новичок
спасибо вам за помощь
