Ноутбук для фрезера?
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ноутбук с такими характеристиками, для работы на фрезере,
при условии, что будет установлено две ОС. для фрезера и для бытовых нужд ?
Intel Core i3 M370
3Gb RAM
4 ядра
2.40 Ghz
32 разрядная винда.
Спасибо.
Intel Core i3 M370
3Gb RAM
4 ядра
2.40 Ghz
32 разрядная винда.
Спасибо.
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Ноутбук для фрезера?
Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт.Анатолий 90 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли ноутбук с такими характеристиками, для работы на фрезере,
Intel Core i3 M370
3Gb RAM
4 ядра
2.40 Ghz
32 разрядная винда.
Спасибо.
Если фрезер управляется NC-Studio, то тоже надо обычный ПК.
Если же фрезер имеет собственный контроллер, то компьютер вообще не нужен
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
С 2008 года мой первый самодельный станок 2200х3200 работает на старом ноутбуке и МАСН3...Тенгель писал(а): Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
да ладно ...у меня два древних ibm thinkpad a31 , есть все порты которые нужны для работы и настройки драйверов...вообще вопросов к ним нет...работают сутками..Тенгель писал(а):Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Тут ключевые слова "старый" и "древний".
У современных мобильных процессоров и чипсетов первоочередная задача - это экономия энергии, а выполнение задач пользователя второстепенно, в лучшем случае...
- Настоящее имя: Arkadiy
Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.Анатолий 90 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли ноутбук с такими характеристиками, для работы на фрезере,
- Serg
Любой не подойдёт.Enot_1 писал(а): Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.
Если он не успеет вовремя выдать по сетевому интерфейсу очередной кусок траектории контроллеру, то что должен будет сделать контроллер - резко затормозить, плавно затормозить, продолжать пилить в прежнем направлении?..
- Новичок
В описании станка написано так: Интерфейс - EthernetEnot_1 писал(а):Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.
Управление - Компьютер.
Слышал,что желательно чтобы в компе было одно ядро,типо если больше,то могут быть "прошагивания" станка.
Несколько ядер могут перебивать друг друга?
- Тенгель
- Почётный участник
С этого надо было и начинать, тыщу раз писали что "на форуме экстрасенсов нет" ( хотя я считаю, что их вообще нет ).Анатолий 90 писал(а): В описании станка написано так: Интерфейс - Ethernet
Начинаем всё сначала : какая система управления станком ? есть ли к ней мануал ?
Ноут, как я понимаю, ничего и не выдаёт. Выдаёт данные программа управления, у которой есть минимальные системные требования, ведь так?UAVpilot писал(а): Любой не подойдёт.
А отсутствие пакетов данных между компом и системой чпу говорит лишь о разрыве связи, откуда вытекает что станок сделает то, что в контроллер заложено при таких ситуациях.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
ТС... не парь себе голову... Производитель станков, у которого ты хотел купить 300*300 продаёт вандалостойкие ноутбуки панасоник.. цена 10-12т.р.
Закажи сразу "всё под ключ" - и нужно будет только распаковать и включить.. И производителю проще - настроить систему и отдать в готов к употреблению виде "из коробки".
- Новичок
Чего не знаю,того не знаю)Тенгель писал(а):какая система управления станком ? есть ли к ней мануал ?
- Новичок
Я в курсе,бюджет совсем поджимает,хочу попользоваться пока своим,позже докуплю у них ноут,думаю...iMaks-RS писал(а):продаёт вандалостойкие ноутбуки панасоник.. цена 10-12т.р
