Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Проектирую стойку для фотосъёмки, и есть желание в стойке в профиле разместить противовес. В идеале размером совпадающим с размером пустоты стойки. Возникла бредовая идея, взять кусок такого же профиля алюминиевого и залить свинец. По идее усадка свинца при остывании должна обеспечить необходимый для свободного передвижения зазор, но как будет на самом деле непонятно. Отсюда вопрос, может кто то лил свинец в алюминиевую трубу, получается ли зазор при литье или нет? Как думаете вообще такое возможно или нет?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
Сдаётся мне, попробовать выйдет гораздо быстрее, чем получить ответ. Ибо околонаучных гипотез будет выдвинуто довольно много.AKlion писал(а): Как думаете вообще такое возможно или нет?
- AKlion
- Почётный участник
Пока неначём пробовать ;-( Для того чтобы попробовать нужен как минимум профиль, который я ещё не заказывал.
- NKS
Алюминиевая трубка, пофиг какого сечения, из леруа или оби - чем не профиль? Материал тот-же, способ изготовления идентичен. Стоит столько что не жалко и метра на эксперименты. Свинец с аккумуляторов, напримерAKlion писал(а):Пока неначём пробовать ;-( Для того чтобы попробовать нужен как минимум профиль, который я ещё не заказывал.
- AKlion
- Почётный участник
Всё может быть, нужно пробовать. Но вдруг у когото уже есть соответствующий опыт.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
нет, не даст. заливал свинец в алюминиевые формы, алюминий нагревается и остывает вместе со свинцом, соответственно расширяясь и снова уменьшаясь в размерах при остывании. если форма не разъёмная, вытащить отлитую болванку будет проблематично. Плюс в литье свинца в алюминиевые формы - он не прилипает к форме, но выбить метр отливки, имхо, нереально. труба же шероховатая.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Здесь вопрос в технологии. Можно попробовать заливать в ал. трубу погруженную в лед с водой. Тогда сама труба сильно не нагреется. Как бонус - свинец тоже быстрее остынет. Но как мне кажется усадка будет происходить сверху, а не по бокам. Как вариант можно залить в профиль, затем извлечь отливку и после пройтись щеткой на дрели - свинец мягкий металл, небольшой слой для обеспечения зазора легко снимется.
Здесь вопрос как после этого фиксировать противовес?
- Сергей Саныч
Малейший удар - противовес деформируется и будет клинить в трубе. Если уж отливать, то из более твердого сплава - подойдет типографский гарт. Но у него очень малая усадка, так что отливать придется отдельно.nevkon писал(а):свинец мягкий металл
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Вставить в профиль бумажную гильзу и отлить, всё сгореть не должно. А почему именно из свинца? Наполненный эпоксид чем плох?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Кусочек бетона залить в полиэтиленовом пакетике (или алюминиевой фольге) внутрь профиля. Арматурой может выступить вязальная проволока.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
В свинец чуть сурьмы добавить.
- AKlion
- Почётный участник
А что это даст?Leonid Vs писал(а):В свинец чуть сурьмы добавить.
- savo
- Настоящее имя: Александр
Засыпать в полость гранулированный свинец, можно дробь-картечь, если в этом направлении подумать. Можно все это залить компаундом неким- получиться свинцовый композит.
- AKlion
- Почётный участник
Да но тогда Длинна груза будет больше, а там и так всё впритык.savo писал(а):Засыпать в полость гранулированный свинец, можно дробь-картечь, если в этом направлении подумать. Можно все это залить компаундом неким- получиться свинцовый композит.
- frezeryga
- Почётный участник
Вольфрамовые электроды в смолу залить. На работе всегда их кидаем на груз.
- Настоящее имя: Кирилл
А стоит ли внутренний противовес такого парева? Может внешний не так и плох?
- Q-starь
Полиэтиленовый пакетик не плохо, но изделие №2 в несколько слоёв лучше.MX_Master писал(а):Кусочек бетона залить в полиэтиленовом пакетике (или алюминиевой фольге) внутрь профиля. Арматурой может выступить вязальная проволока.
Можно ещё проще : облить внутри тонким слоем воска или парафина ( или другой какой разделитель ) и лить композит как в форму. Потом нагреть и вынуть.
- AKlion
- Почётный участник
Это круто нет слов. Осталось найти 3 кг вольфрамовых электродов.frezeryga писал(а):Djkmahfvjdst электроды в смолу залить. На работе всегда их кидаем на uhep.
Их полно в продаже
- AKlion
- Почётный участник
Противовес будет просто золотым.nik1 писал(а):Их полно в продаже
