Добрый день, собираю станок чпу и вот возникли вопросы.
1. Если взять два двигателя 3.5N.m 34HS8801 4.0А NEMA34(Ток фазы: 4.0А), один двигатель 23HS8430 3.0A(Ток фазы: 3.0А) + три драйвера DM860(ток фазы от 2,0 до 6,0А).
Если на драйверах выставить ток фазы 2А, сможет ли все это запитать один блок питания 350W 48v? Или лучше взять блок питания мощнее?
Выбор блока питания
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Выбор блока питания
Работать в принципе - будет, но возможно не так, как ожидаете..
Желательно импульсные блоки питания нагружать не более чем 70-80%..
Имеет таки смысл запустить на том что есть, а дальше уже по факту работы определитесь, вдруг того что есть и будет достаточно...
Мой опыт:
Ставить "разнобойные" движки на станок - можно.. но у меня получилась полная лажа. С БП 48В стали шустрее бегать движки с высокой индуктивностью... а вот с низкой.. началисть проблемы в виде вибраций на низких подачах.. Пришлось пойти на компромис и установить минимум выходного напряжения - 38В... что на пределе для моего движка с индуктивностью 1.8мГн, уменьшить ему ток и деление шага выставить 1/2... Но всё-равно.. при подачах от 300 до 600 сильные вибрации, выше 2000 вибрации исчезают..
Исходя из такого опыта, сделал вывод, что лучше ставить с одинаковой индуктивностью или близко к этому. Либо питать движки "по паспорту"..
Мой опыт:
- Настоящее имя: Николай
Драйвера 80 вольт. Бп бери на 70-80в как вариант два такихможно поискать и один на 70 вольт.CWD писал(а):три драйвера DM860
