Генератор импульсов ШД. Помощь в подключении
granin
Сообщение granin »
Всем привет. Есть вот такой регулятор импульсов (скорости) и ШД nema17. Кто поможет и объяснит как подключить ШД к этому девайсу
1071566698152021441.jpg (1782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138448&sid=4f6c0af89155faa0e4379aecfada8e47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.38 КБ)</a>
Taganrog
Re: Генератор импульсов ШД. Помощь в подключении
Сообщение Taganrog »
Через драйвер. К сожалению не вижу что за марккировка на черненьком квадратике с радиатором...
А название платы есть?
granin
Сообщение granin »
Названия нет. Вот тут видно маркеровку
-993452781-1832020328.jpg (1776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138450&sid=4f6c0af89155faa0e4379aecfada8e47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.08 КБ)</a>
granin
Сообщение granin »
То есть с этой платы на драйвер и от него на ШД? Я думал он сразу на двигатель подключается :(
Taganrog
Да. На этой плате драйвера не наблюдаю. Зато наблюдаю Выход EN Step Dir которые должны пойти на драйвер.
granin
Сообщение granin »
Спасибо. Я так и подозревал. Китаец писал, что напрямую
Непонятно, кстати, зачем на этой платке стоит здоровенный транзистор 2SC5200 :thinking:
А также назначение клемм, подписанных иероглифами.
granin
Сообщение granin »
Где ероглифы, это +com и -com
granin
Сообщение granin »
По крайней мере, со слов китайца
Вернуться в «Общие вопросы»
