Фрезеровка Д16 кукурузой
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Предстоит ответственная фрезеровка крепления "шпинделя" Материал Д16 14мм, Из имеющихся фрез по люминю есть двухперая 4мм фреза, но у неё рабочая длинна 10мм. Можно ли воспользоваться кукурузой 3.175, у неё длинна 15мм Или фрезеровать 10мм по люминю?
- Taganrog
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
Кукурузой можно, но не долго Стружке некуда уходить. Налипнет и фрезу сломает, думаю миллиметров через 10
п.с.
Но коли хочется поизголяться можно попробовать подавать СОЖ на фрезу под напором.
Обычно для ответственных дел покупают соответствующий инструмент.evgenymcp писал(а):ответственная фрезеровка
п.с.
- Udjin
Через 3 мм, максимум, в глубину, кукурузка забьётся.
Не нужно .., опыт, конечно ..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет), подача тоже какая-то "весёлая" - станок позволял. Про СОЖ не помню, но если и был. то не напором. Никаких проблем, кроме разлетающейся во все стороны стружки.
- Taganrog
В моем печальном опыте участвовала 3,175мм кукуруза 12мм рабочая часть. Правда обороты были 12000 В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно. Вот шпиндель на максимум и выставил. Но миллиметров 10 проехало точноUAVpilot писал(а):Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет
- evgenymcp
А если двухперой резать рабочее 10мм, что случиться? Полагаю 4мм без затыловки будет гладить люминь?
- Taganrog
Проточи дремелем с алмазным диском фрезу . Зажми ее в шпиндель. Дремель в тиски и на станок. И с вращением и дремеля и шпинделя сними 0,1-0,2мм по диаметру. В требуемой ширине,не трогая хвостовик.
Совет хреновенький , но коли вариант покупки нормального инструмента не рассматриваете...- rage
- Настоящее имя: Константин
Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Фрезеровал алюминий фрезами у которых режущая часть меньше толщины материала, вообще никаких проблем. Даже чистовые проходы делал за 2 захода по глубине.
Главное за проход не снимать больше чем режущая часть фрезы
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
просто не снимай больше чем режущая часть.
И делай перерывы/паузы, когда углубится больше чем спираль - в ручную ( струей СОЖ) удаляй стружку из канавки и все будет ОК.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Taganrog
Видимо в том, что если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...rage писал(а):Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
- ScrewDriver
дык ИЧ в зубы и выставляем шпиндель, прежде чем резать.Taganrog писал(а):Видимо в том, что если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...rage писал(а):Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Taganrog
Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче
Но ведь это автора не устраивает...
- ScrewDriver
если криво стоит шпиндель, то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностяхTaganrog писал(а):Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Taganrog
Дык, мы модели не видели ,может так как раз уклон нужен...ScrewDriver писал(а):то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностях
п.с. Это так уже стеба ради...
- Udjin
Как только фреза углубится ниже рабочей части, резко затруднится стружкоотвод.
Да, можно, аккуратно и осторожно, работать глубже.
Но, будьте готовы к тому, что траншея получит уклон. Чем глубже уходит фреза, тем большие силы её изгибают.
Фреза всегда имеет биение. Чем точнее цанга, тем меньше биение, но оно есть!
Фреза будет тереться державкой и появляется риск разогрева. Чтобы исключить трение державки, фрезы обнижают. См выше.
Поток воздуха должен быть потоком! И стружку выдувать полностью!
Если работать не в час по чайной ложке, то стружки будет много. Воздуха соответственно уйдёт много.
Понятно, когда срочно нужно фрезернуть и инструмента нет, то можно и сверлом фрезернуть.
Но, это не правильно. И всё на свой страх и риск.
- rage
Это насколько криво должен быть выставлен шпиндель, чтобы это хоть как то начало ощущаться?Taganrog писал(а):если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...
- Udjin
Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
- Serg
Чем больше оборотов, тем быстрее резать нужно.Taganrog писал(а):В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно.
- rage
У меня шпиндель выставлен в пределах 3-х соток. Никакой ступеньки и "повышенного" нагрева на фрезах 6 и 8 мм не ощущал. На глубине до 20мм.Udjin писал(а):Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
- Настоящее имя: Кирилл
Что-то вы страха нагнали!
Не далее, чем вчера резал 6кой (как раз кукурузой) Д16Т 20мм насквозь. Без СОЖа, без СМС . Почему то ничего не забилось и не заклинило. Даже на фрезу ничего не налипло! Подача 1200, обороты 14300. По 0.5мм за проход.
Так что в предложенных автором условиях я бы, наверное, 10й резал.
