Появился странный звук на шпинделе
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
https://youtu.be/Gz_fz_ikDfo
Подскажите что за звук начал издавать шпиндель, он не зависит от оборотов, иногда есть иногда нету. Локально идёт из центра шпинделя не от подшипников.
У кого какие варианты?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Появился странный звук на шпинделе
Подшипники. На замену.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
И побыстрее, пока посадочные не разбило.
Настройки ПЧ не меняли? Еще похоже на вч свист, но его не должно быть на низкой скорости.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Воемь лет с таким звуком работал шпиндель. Временами исчезал, потом снова появлялся...
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
попробуй его с другим частотником...на мой слух не подшипники
- Лодочник
Подшипники, вероятно верхний.
- шпиндель
я понял, на что похож этот звук...шпиндель старается подключиться к интернету...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
, да, но нет характерного для V90.2 звука.. больше похоже на подключение к удалённому рабочему столу посредством Citrix...шпиндель писал(а):я понял, на что похож этот звук...шпиндель старается подключиться к интернету...
- Настоящее имя: Александр
В нем поселился дух R2D2
- Новичок
А что после 8 лет стало? ))Лодочник писал(а):Воемь лет с таким звуком работал шпиндель. Временами исчезал, потом снова появлялся...
- Новичок
Настройки не менял, даже проверил на всякий случай, все настройки правильные.ScrewDriver писал(а):И побыстрее, пока посадочные не разбило.
Этот модемный звук на любой скорости появляется и всегда с одинаковой интенсивностью
- Новичок
Люфта нет абсолютно и звук идёт скорее из центра где-то от обмоток чем от подшипниковUdjin писал(а):Подшипники. На замену.
- шпиндель
да точно в частотнике проблемы...перепроверь настройкиvetaliikk писал(а):и звук идёт скорее из центра где-то от обмоток
- Лодочник
Станок продан, дальнейшая судьба неизвестна...vetaliikk писал(а):А что после 8 лет стало? ))Лодочник писал(а):Воемь лет с таким звуком работал шпиндель. Временами исчезал, потом снова появлялся...
- ScrewDriver
Пч не дельта случаем?vetaliikk писал(а):Настройки не менял, даже проверил на всякий случай, все настройки правильные.ScrewDriver писал(а):И побыстрее, пока посадочные не разбило.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Настоящее имя: Arkadiy
Модель частотника нужна.
Как подключено управление?
Поэтапно.
1.Отключить всевозможные подключения, оставить только цепочку - сеть, сам частотник - шпиндель. +земля.
2.Вскрыть корпус частотника и продуть сжатым воздухом от пыли, которая там образовалась. В частности силовой выход (микросхема, ключи или что там). Налипает взвесь как на старых кинескопных телеках.
- все же очень смахивает на подшипники. Первые два пункта - считаю обязательными.
Поэтапно.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Чет похожее есть на одном станке, смена частотника локализовала данный шум в районе 2000об. а так да на дешевом китайце то появляется то нет.
- Udjin
)Enot_1 писал(а):Отключить всевозможные подключения, оставить только цепочку - сеть, сам частотник - шпиндель. +земля.
Подшипники у него свистят, они, родимые ..
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
У меня так же свистит и улюлюкает
Частотник и шпиндель новые. Звук иногда пропадает. Походу мусор в подшах.
- Настоящее имя: Игорь
У меня тоже такой звук появляется...
Вчера работал не было, позавчера на минутку появлялся..
Я подозреваю что либо стружка куда то залетает.
Либо подшипники.
Но все новое. Работало может часов 10.
Данный вопрос тоже интересует.
Либо подшипники.
