Сбои в работе НОВОГО станка.
- HolyAlloy
- Настоящее имя: Иван
Суть проблемы:
Станок периодически просто останавливается или останавливается и через пару секунд благополучно отправляется целоваться с концевиком(Шпиндель при этом естественно работает). Сбои непредсказуемы, станок может проработать как по 10 часов несколько дней, так и остановиться/сбиться в первые 30 минут программы. Заметил, что сбои реже встречаются при чистовой обработке и работе на поворотной оси. При остановке Mach3 перестаёт реагировать на команды (При этом окно программы активно), что решается перезапуском программы. Кстати во время работы Mach3 работают кнопки передвижения. Мне так кот испортил работу )))))
Станок:
Игрушка серии ST компании cnc tehnologi собранный в России. Станок новый, 3 месяца в использовании.
Механика станка ОК, проводка ОК, розетки с заземлением.
Заметил что станина станка чуток под напряжением(Можно почувствовать рукой), но при работе оно отсутствует, если станину заземлить (От провода бьёт нехило) не будет работать аж датчик высоты, так что наверное этого делать не следует . Так же заметил, что моторы иногда сильно пищат (В простое).
Комп:
Проц: Celeron g3930
М. Плата: h110M-D Asus Да, да знаю что это оверкилл комп для станка, но на старых пеньках то же тестировал.
Windows 7 32 и три с половиной вершка оперативной памяти аж ddr4.
Управление: LPT и Mach3 3.043.066
Станок:
Комп:
Проц: Celeron g3930
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Сбои в работе НОВОГО станка.
HolyAlloy писал(а):розетки с заземлением
HolyAlloy писал(а):Заметил что станина станка чуток под напряжением(Можно почувствовать рукой)
Разбирайтесь с заземлением,HolyAlloy писал(а):если станину заземлить (От провода бьёт нехило)
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Нолик в стояке, в подъезде, где-то подгорел ..
- HolyAlloy
У станка все провода в оплётке. К тому же всё кроме станины естественно покрашено. Сириосли всё проверил, там вообще нечему пробивать. Разве только двигатели, но они вроде норм работают. Сам стол вообще деревянный. Могу фото поскидывать.
Кстати да же радио по близости с помехами работает, если можно вообще сказать что работает.
- HolyAlloy
Только что сфоткал рабочий станок.
- Опытный
- Настоящее имя: Антон
Однозначно станок надо заземлять! И скорее всего утечка тока с шпинделя. Если снять шпиндель и положить его в сторону, то напряжение со станины пропадёт.
- Настоящее имя: Константин
Согласен с ZIPPY. Прозвонить разъем шпинделя на корпус. Максимум один контакт может звониться, но скорее всего ни один не должен. Если есть контакт, то куда он подключен на частотнике? Сколько жил идет на шпиндель? Если 4, то куда они подключены в инверторе?
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Были похожие проблемы с мачем , поставил старый ноут , установил на него виндовс 7 32бит и глюки пропали
- HolyAlloy
Я на более старом компьютере тестировал (am2+, athlon 64 2x) те же проблемы в большинстве случаев на программах с черновой обработкой (А они очень простые, да же до 100кб).Rion писал(а):Были похожие проблемы с мачем , поставил старый ноут , установил на него виндовс 7 32бит и глюки пропали
Попробую разобраться с напряжением на станине.
- xvovanx
Замерить тестером напругу в розетке между нулем и заземлением. Может уже в розетке ноль уже как и не ноль и все идет через станок в заземление...
P.S. помнится история, как при ошибке в счетчике (считает ноль на обратке, а не фазу) любитель халявы брал фазу из розетки и ноль с заземленной батареи. Вот обрадовался его сосед, меняя батарею у себя этажом ниже
- HolyAlloy
Сейчас вот сбился в чистовой. Да же не знаю программно это или из за напруги на станине. Можно руками ощутить(Почти неощутимо) при включенном блоке управления. Честно проверил все провода, двигатели, шпиндель - вообще нечему пробивать. Включенный станок кстати в простое создает помехи на радиоприёмнике, надеюсь это нормально.
На третей фотке видно как ноль переместился.
- Udjin
Это не нормально. Потенциал на корпусе.HolyAlloy писал(а):Включенный станок кстати в простое создает помехи на радиоприёмнике, надеюсь это нормально.
У вас гараж-квартира-дом?
Есть возможность организовать истинную землю?
Понимаю вашу досаду. Нужно решать проблему ..
- Udjin
В догон.
Сбросьте со шпинделф штекер и посмотрите, земляной провод припаян или нет. Если припаян - отпаяйте и заизолируйте в фишке шпинделя. Но именно на стороне шпинделя.
Провод до шпинделя должен быть в экране и соединён с земляным выводом на стороне частотника.
- HolyAlloy
Проблему выяснили это точно из за напруги. Потестили, ток(не напряжение) есть вообще от всего (Да же от одного чиллера). При включенном шпинделя(Обороты) вообще всё серьёзно. Честное слово не представляю как решать проблему, я не электрик. В зависимости от того в какую сторону розетки воткнуть есть различия в показаниях кстати.
- Udjin
Иван, вы на вопросы выше ответ дайте.
Насчёт земли к шпинделю у вас уже дважды спрашивали.
Прежде чем фишку откручивать от шпинделя, частотник обесточьте. Вообще всё что к станку относится от сети электропитания отключите.
- HolyAlloy
На шпинделе заземления нет, но от корпуса он изолирован. При его включении напруга на столе повышается ещё больше. Моторы кстати пищат думаю такого то же не должно быть. Заземление чисто только розетки.Насчёт земли к шпинделю у вас уже дважды спрашивали.
Гараж.У вас гараж-квартира-дом?
Если я правильно понял, то от станины станка к трубе можно, пробывали.
Точно нет.Однозначно станок надо заземлять! И скорее всего утечка тока с шпинделя. Если снять шпиндель и положить его в сторону, то напряжение со станины пропадёт.
Попробовать думаю стоит.Замерить тестером напругу в розетке между нулем и заземлением. Может уже в розетке ноль уже как и не ноль и все идет через станок в заземление...
- Udjin
Сделайте фото фишки шпинделя, в разобранном состоянии.
PS
А пока будете разбирать, думайте где выкопать яму, рядом с гаражём, чтобы вкопать туда лист металла. На край - пучок арматурин. К которым будет НАДЁЖНО присоединён (приварен) стальной пруток, который вы будете заводить в гараж.
PS
- HolyAlloy
Писал же что всё есть, пробывали подключать на улицу от станины прут от которого убиться можно.А пока будете разбирать, думайте где выкопать яму, рядом с гаражём, чтобы вкопать туда лист металла. На край - пучок арматурин. К которым будет НАДЁЖНО присоединён (приварен) стальной пруток, который вы будете заводить в гараж.
- Udjin
Извините, но совершенно не понятно "пробывали подключать на улицу от станины прут от которого убиться можно."
Этот прут что, под напряжением?
Я вам пытаюсь помочь. Вы сейчас мои руки и мои глаза.
Учитывая то, что вы не "я не электрик", но в комьюнити есть те, кто вполне на "ты" с электричеством.
И им эти фотографии помогут.
Сделайте фотографии, пожалуйста, разобранной фишки (разъёма), который входит в шпиндель.
Не помешают также фотографии клемной колодки частотника.
Вы ведь на форум за помощью пришли.
Если нет - то по гарантии обращайтесь, к поставщику.
- HolyAlloy
Завтра попробую, напишу.Сделайте фотографии, пожалуйста, разобранной фишки (разъёма), который входит в шпиндель.
