Создание ЧПУ дерево-металл
- Новичок
Здравствуйте.
Решил сделать ЧПУ на 3-4 оси по дереву с запасом по металлу. Подскажите, с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник
Заказал два драйвера DM556, один приехал, второй еще в пути.
1 Шаговый двигатель 57HS11230A4D8 Nema23 57x112 мм 4-привести 3A 3n. m
1 Шаговый двигатель 57HS5128A4 Nema23 57x51 мм 2.8a 1.1n.m
Плата Mach3 Interface Board+Кабель
Блок питания 400вт 20-36В
Для шпинделя планирую использовать частотник 3X220в ~ 3 кВт
- Зачётный участник
Re: Создание ЧПУ дерево-металл
Отсутствие желание читать темы форума.Wikiency писал(а):с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник
- frezeryga
- Почётный участник
А что купив кучку барахла цель стала ближе?
- Новичок
Хонда тоже начинал с зонтиковfrezeryga писал(а):А что купив кучку барахла цель стала ближе?
Почитал форум. Необходимо с начало было определится с размерам станка. Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым? Хотелось бы конечно рабочую область побольше, например, 1м х 06 х 02
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Какого размера будут заготовки?Wikiency писал(а):Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым?
- Новичок
по дереву 0.8м в длину
- frezeryga
- Почётный участник
Начинают с тз и проекта.
- Новичок
пока нету ни тз, ни проекта
- frezeryga
- Почётный участник
тогда покупки просто от балды чисто бабло спустить.
- Новичок
Решил делать модернизацию существующего, дачного станка.
Поставить токарный патрон, сделать съемную раму c осями X и Z. Длинна заготовок(болясин) до 1.2 м. Обрабатывать древесину планирую резцом, который будет установлен на ось Z.
https://www.youtube.com/watch?v=7RQ2slmeX1w
- Новичок
Приехал еще один драйвер, жду мотор и com кабель, потом буду разбираться с подключением и думать о механике .
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Если по уму, то сначала думают о механике, жесткости и железе, а про драйвера, моторы и прочие мелочи под конец.Wikiency писал(а):Приехал еще один драйвер, жду мотор и com кабель, потом буду разбираться с подключением и думать о механике .
