Направляющие на HAAS vf2?
- Никита Александрович
- Опытный
- Настоящее имя: Александрович
Кто подскажет каталожный номер направляющих и кареток Bosch rexrot на vf2, требуется их заменить. На самих рельсах гравировка 7210, но по этому номеру ничего найти не могу. Официалы haas сказали стоимость одной каретки 130 тыщ. Хотелось бы уточнить у самих Bosch.
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Направляющие на HAAS vf2?
на каретких должно быть написано - Бош гравируют их глубоко - видно хорошо
So it looks like I have THK HSR 35 rails on X and Y. NSK LY 35 rails on Z. а вот что тырнет говорит, правда это на довольно старом.
- Опытный
Стол пока что не снимали, я то думал что каретки подбираются по номеру на рельсах
Почитайте каталог бош, если там таки бош стоит, то рельса у них универсальная, меняются только типы кареток. У меня на моём маленьком бош 15 серии, смотрел каретки, на эти рельсы можно ставить любой тип подходящий по типоразмеру, вряд-ли там роликовые стоят, лучше проверить по номеру на каретке, одна каретка 35 размера 200-300 евро стоит, обидно промахнуться.
- frezeryga
- Почётный участник
Хаас запросто может грешить нестандартом.
- Настоящее имя: Дмитрий
Как уже сказали на самой каретке гравировка есть с полным номером. BOSCH заявляет полную совместимость всех кареток с любым рельсом одного размера (15, 20, 25, 30мм и т.п.)Никита Александрович писал(а):Стол пока что не снимали, я то думал что каретки подбираются по номеру на рельсах
На рельсе должен быть класс точности еще указан - N, H, P, SP, UP. Где-то рядом с цифрами, что вы привели. Каретки тоже имеют класс точности, длину (короткие, нормальные, удлиненные), наличие сепаратора шариков, фланцевые или нет и еще некоторые параметры, которые закодированы в полном номере, выгравированном на каретке.
- Опытный
Спасибо за ответы, если руководство даст добро на замену поделюсь фотками, возможно будет кому интересно
