Источник бесперебойного питания для станка
- Настоящее имя: Fedor Ivanov
Коллеги доброго времени суток.
Планируется установить станок фрезерный в загородном доме.
Понятно что электроснабжение часто прерывается и частые отключения до 5 часов.
Соответственно задумал поставить бесперебойник и нужен совет:
Вариант первый ставим источник бесперебойного питания только на станок и ставим на время автономной работы 1-3 часа, что бы программу закончить
Терзаюсь между
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... R%D0%A2LT/
это линейно интерактивный ИБП у которого зарядное устройство 10 или 20 ампер.
И к нему АКБ 100 А/ч
Или
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 0-INV-W-O/
это инвертор с переключением на батареи и к нему так же АКБ что то 100-150 ач
Или выбрать подороже
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 000i-RT2U/
это on-line источник бесперебойного питания - но кажется 100 ампер-часовые аккумуляторы не зарядит
или рассмотреть дорогой вариант
Запитать станок, котел, и часть проводки в доме от источника уже большей мощности
https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... -1/387546/
так же с блоком внешних аккумуляторов - но тут уже рассчитывать нужно.
Как думаете что лучше сделать - отдельно на каждое оборудование или один источник поставить.
Нужен совет - спасибо заранее.
Терзаюсь между
Или
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Источник бесперебойного питания для станка
Мне кажется что при таких масштабах ИБП на 5 минут и генератор со стартером выйдут дешевле в обслуге чем гора батарей.
вопрос очень актуальный по этому постарался задать его в двух тематических конфах. я что то нарушаю, пытаясь получить ответ в разных конференциях? в чем вопрос?
- michael-yurov
Котел от аккумулятора?Fedor1994 писал(а):Запитать станок, котел...
Сколько стоит такой ИБП, способный питать котел ощутимое время (хотя бы пару часов)?
- Опытный
- Настоящее имя: кирилл
котел тс имеет ввиду газовый..там насос ватт100 жрет для перекачки теплоносителя
не от аккумулятора а от ибпmichael-yurov писал(а):Котел от аккумулятора?Fedor1994 писал(а):Запитать станок, котел...
ставим ибп стационарно к выходу подключаем котел и станок параллельно
когда станок не работает акб используются для увеличения времени работы котла
а если все одновременно работает то соответсвенно и время меньше автономии
- michael-yurov
Я подумал про электрокотел... (представил себе сотню автомобильных аккумуляторов, которых хватит на пару часов работы электрокотла)
А так - да, для газового и циркуляционных насосов ИБП очень даже полезен.
- Опытный
ставь генератор с автозапуском и будет счастье..ибп дорого и не для таких мощностей...лампочку светодиодную и холодильник какой нибудб не мощный еще потянет
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
ибп для котла ваще никак к станку. можно ставить, можно не ставить. имхо, если помещение за пару часов сильно теряет в тепле, то надо думать об утеплителе. это в перспективе дешевле и надёжнее.
а для станка - ибп на 5 минут, и чтобы прога безопасно вставала на паузу при пропадании питания, а комп после остановки станка в гибернацию уходил. после включения можно обнулиться и продолжить работу.
но мне говорили что там основная проблема это пусковые токиkpankratov писал(а):котел тс имеет ввиду газовый..там насос ватт100 жрет для перекачки теплоносителя
так что запас нужно брать чуть ли не пятикратный
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Федор, а станок то выбрали?
да есть небольшое чудо - достался по случаю, рабочее поле 1000х500 и шпиндель 0,8 квтЛодочник писал(а):Федор, а станок то выбрали?
пока только пробую и вникаю, но уже есть потребность в изготовлении простых изделий
с постоянной загрузкой станка
- Лодочник
По станку вопросов нет у Вас? Похвастайтесь фотками, что ли! Чем управляется? В каком софте УП составляете? Какой постпроцессор используете?Fedor1994 писал(а):да есть небольшое чудо - достался по случаю, рабочее поле 1000х500 и шпиндель 0,8 квт
да хвастать особо нечем - достался станок от рекламной конторы которая его загоняла. станок с компом на котором установлен Арткам и math3.
по сути я сам еще ничего не умею - станок поставили я попросил его запустить и сделать прогу для моего заказа и сейчас он режет из пластика изоляторы - по сути мы просто ставим заготовку и запускаем программу - ничего не моделируем. просто делаем объем для заказа. иногда когда свет отрубается все встает. вот эту задачу я и хочу решить для начала. вопросы я думаю появятся позже
- Настоящее имя: Mikhail
150$ с аккумулятором. Инвертор и аккумулятор на 60а. Стоит такой, на 2 часа хватает котлу. Но мощность выдает всего 350 ватт.michael-yurov писал(а):Котел от аккумулятора?Fedor1994 писал(а):Запитать станок, котел...
350 ватт мне только для котла но спасибо за инфу
Так мощнее инвертор можно взять. Я для котла брал.
- Тенгель
Мне кажется тут надо идти по другому пути - не пытаться продолжать работу при отключении электроэнергии, а корректно поставить обработку на паузу с сохранением координат и места УП, чтобы потом продолжить работу при возобновлении электроснабжения. Ну или кратковременный ИПБ с паре бензиновым генератором с автостартером , если частые отключения энергии.
Что касается котлов - я как то привозил с китая специальные инверторы-ИБП небольшой мощности под внешний аккумулятор с функцией зарядки, если надо могу поискать.
- Настоящее имя: Владимир
Уже где-то тут на форуме писал про фирму А-электроника, которая у нас в Новосибирске: http://a-electronica.ru/
Можно присмотреться к их ИБП. У них на выходе чистый синус, что необходимо для котлов, вернее для циркуляционных насосов и других двигателей. Продаются без АКБ. Можно подключить любой по ёмкости автомобильный аккумулятор, т.к. ток зарядки поддерживается по-моему до 16А.
