Вектроник. Охлаждение шпинделя.
- Avenger86
- Опытный
- Настоящее имя: Илья
Получил станок с аквариумной помпой в комплекте, что меня крайне не устроило.
Сделал СВО шпинделя на основе 240-мм радиатора и бензонасоса бош от ваз-2110
Врезал вольтметр, оставил окно для датчика температуры ОЖ, который едет.
Также будет установлен визуальный индикатор протока ОЖ.
Еще планирую сделать включение вентиляторов при определенной температуре ОЖ и синхронный старт помпы при запуске шпинделя.
Работает изумительно, поставил под стол, греет ноги))
Система первой ревизии, будет дорабатываться и изменяться.
Последний раз редактировалось Avenger86 29 окт 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Re: Вектроник. Охлаждение шпинделя.
Боюсь, ненадолго его хватит. Такие бензонасосы рассчитаны на работу в диэлектрической среде (бензин), а в воде быстро загнутся. Охлаждение шпинделя #8Avenger86 писал(а):бензонасоса бош от ваз-2110
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Типа такого? https://ru.aliexpress.com/item/G1-4-Com ... 9b22f9d593Avenger86 писал(а):Также будет установлен визуальный индикатор протока ОЖ
https://vk.com/rom327
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
я себе вот такой взял...https://ru.aliexpress.com/item/Square-C ... 0.0.s5K2qXRom327 писал(а):Типа такого?
- frezeryga
- Почётный участник
А зачем эта вертушка? Тока тормозить поток. Или просто хвинтихлюшек хочется?
- шпиндель
показывает жизнеспособность помпы...если не крутится, значит помпа сдохла...а за ней и шпиндель накроетсяfrezeryga писал(а):А зачем эта вертушка?
- Avenger86
- Опытный
Так а я его бензином и охлаждаю.Сергей Саныч писал(а):Боюсь, ненадолго его хватит. Такие бензонасосы рассчитаны на работу в диэлектрической среде (бензин), а в воде быстро загнутся. Охлаждение шпинделя #8Avenger86 писал(а):бензонасоса бош от ваз-2110
Сначала залил антифриз, но через несколько часов работы насос начал дергаться. Пришлось в качестве временной меры, чтобы доделать детали залить в систему бензин. Насос отработал на ура, сейчас жду другой насос, который будет качать антифриз.
Rom327 писал(а):Типа такого? https://ru.aliexpress.com/item/G1-4-Com ... 9b22f9d593Avenger86 писал(а):Также будет установлен визуальный индикатор протока ОЖ
да
- frezeryga
- Почётный участник
Если нормальная помпа то фиг она сдохнет. Шпиндель иногда можно рукой пощупать. Весь мир както работает без этой фигни и норм.
- шпиндель
а если не нормальная ? да и вообще , электро приборы, тем более такие как шпиндель, руками трогать не рекомендуется...а то пол мира останется..frezeryga писал(а):Если нормальная помпа то фиг она сдохнет
- sima8520
- Почётный участник
Шпиндель не трогать - станок не трогать. Это невозможношпиндель писал(а):шпиндель, руками трогать не рекомендуется
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Даже штатное место для датчика предусмотрели, а вот приборчик похоже только паказывает температуру.
Как вариант: или Первый, WH7016C на разное напряжение выпускается,
Второй, W1209 12-вольтовый с теми же функциями. Без корпуса, зато в 4 раза дешевле - 300 р.
Настроил у себя на 30 градусов, гистерезис 3 градуса. Держит температуру в пределах 30-33 градуса. При 33-х включает вентилятор, при 30 (29,9) отключает. Посмотрим как в жару будет справляться (1 вентилятор 120 мм на 3,5 литра СОЖ при 1,5 кВт шпинделе). Пока хватает.
Если использовать прибор с возможностью контроля температуры, то можно себя избавить от щума постоянно работающего вентилятора(ов).Как вариант: или Первый, WH7016C на разное напряжение выпускается,
- frezeryga
- Почётный участник
Станок вообще не безопасен. Стружка может в глаз прилететь или заготовка в лоб.
- шпиндель
так он (станок с чпу) для того и сделан, что б не помогать ему...сам всё сделает...а после выключения можно потрогать...sima8520 писал(а):Это невозможно
- шпиндель
Статистика смертей
Гибель от фейерверка, пиротехники 1 из 340733 0,0003%
Наводнение 1 из 144156 0,0007%
Землетрясение 1 из 117127 0,0009%
Молния 1 из 79746 0,0013%
Казнь 1 из 62468 0,0016%
Укусы шершней, ос или пчел 1 из 56789 0,0018%
Тепловой удар 1 из 13729 0,0073%
Алкогольное отравление 1 из 10048 0,0100%
Поражение электрическим током 1 из 9968 0,0100%
Случайный выстрел 1 из 5134 0,0195%
Авиа- или космическая катастрофа 1 из 5051 0,0198%
Гибель на велосипедах 1 из 4919 0,0203%
Пожар или дым 1 из 1113 0,0898%
Гибель на мотоциклах 1 из 1020 0,0980%
Гибель в воде 1 из 1008 0,0992%
Гибель пешеходов на дороге 1 из 626 0,1597%
Вооруженное нападение 1 из 314 0,3185%
Падение с высоты 1 из 218 0,4587%
Самоубийство 1 из 119 0,8403%
Автокатастрофа 1 из 84 1,1905%
Инсульт 1 из 24 4,1667%
Рак 1 из 7 14,2857%
Болезни сердца 1 из 5 20,0000%
Всего шансов умереть 1 из 1 (умрут все) 100,0000%
Рак 1 из 7 14,2857%
- frezeryga
- Почётный участник
На фоне работающего шпинделя вентилятор не слышно. А когда шпиндель не работает и помпа не работает. Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
- шпиндель
исходя из этой статистики , в год от удара током погибает 700 000 человек...а сколько из них чпушники ?
Последний раз редактировалось шпиндель 29 окт 2017, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Что касаемо, моей ситуации с охлаждением СОЖ, то я уже привык, что периодически слышно как включается вентилятор. Если перестанет включаться, то наверняка это станет заметно. Своего рода дополнительная защита.frezeryga писал(а):На фоне работающего шпинделя вентилятор не слышно. А когда шпиндель не работает и помпа не работает. Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
- Serg
У тебя есть данные, на сколько именно тормозится поток этой штукой? Или тебе просто так кажется?frezeryga писал(а):А зачем эта вертушка? Тока тормозить поток.
Ты - это ещё не весь мир.frezeryga писал(а):Весь мир както работает без этой фигни и норм.
Весь мир с этой фигнёй как раз и работает, например у БП для СО2 специальный вход для подключения такой "фигни" имеется.
Не стоит совать руки в работающий станок...frezeryga писал(а):Шпиндель иногда можно рукой пощупать.
Точно! Станки вообще очень ненадёжный инструмент, обычный напильник гораздо надёжнее.frezeryga писал(а):Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
Ведь если помпа вдруг сдохнет, то автоматика своим сигналом тревоги будет мешать "чаи гонять".
- Настоящее имя: Кирилл
А я вот в сторону акавариумного термометра собираюсь посмотреть. Ну такие полосочки, на которых циферки появляются.
Пощупать, конечно, хорошо. Но не усегда об этом вспоминаю. А цифирка перед глазами.
- Зачётный участник
