Максимальные обороты шпинделя 6000
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте!
У меня шпиндель ВТ30, с ременной передачей от движка, с макс. скоростью 6000
https://ru.aliexpress.com/item/BT30-cyl ... =100007215
Установить хочу на свой портальник.
Вопрос. Достаточна ли скорость шпинделя для:
Фрезерования и расточка отверстий в плите дюраля малым съемом?
Раскроя фанеры и листового Алюминия или дюраля?
Фрезеровка дерева фрезами 2-8-10 мм?
Насколько необходима более высокая скорость? только при гравировке "Иглами" ?
Или, выкинуть его, и купить частостник на пару киловатт цанговый?
Re: Максимальные обороты шпинделя 6000
Есть же отличный валтеровский калькулятор режимов: http://www.walter-tools.com/SiteCollect ... derMilling
Скорость резания для брендовых монолитныз фрез по люмяке 800-1000м/мин, итого для фрезы 10мм по люминю получаем 25.5тыс оборотов.
6000 это даже для стали маловато при использовании мелких фрез.
- Predator
Достаточно.
to: Феникс, фрезеровал давеча фрезой d4 сталь, 5400 об. хватило вполне.
а я на днях фрезеровал 5кой на 8тыс, тоже вполне хватило на 6тыс можно и люминь 3мм фрезой ковырять, только мееееееедлнннннооооооо
- Новичок
Я так понял, что мнения разошлись!!!
Получается та, то этот шпиндель только для сверления и работа с большими фрезами?
А по дереву (конусными и прорезными фрезами) то же нужно от 10 000?
- Зачётный участник
Птица-феникс =), как то пол таблицы показал. Чтобы фрезеровать при скорости резанья 800 и съеме 2мм нужен будет нехилый станочек и шпиндель под 7квт Да и станок должен уметь ездить под 10м/минPredator писал(а):to: Феникс, фрезеровал давеча фрезой d4 сталь, 5400 об. хватило вполне.
- Зачётный участник
Для деревяшек он не очень подходит. Если хош часто дерево грызть и иногда Ал то нужен шпиндель 6000-24000 об/мин с цангой er25 и квт на 3potapov писал(а):Получается та, то этот шпиндель только для сверления и работа с большими фрезами?
- Настоящее имя: Дмитрий
А что такое в этом калькуляторе скорость резания в м/мин?
Разве скорость резания не равна скорости перемещения фрезы в материале, т.е. в данном случае минутной подаче, и измеряется в мм/мин?
- Карабас
А всеядные шпиндели существуют?aftaev писал(а):Если хош часто дерево грызть и иногда Ал то нужен шпиндель 6000-24000 об/мин с цангой er25 и квт на 3
0,1 на зуб и 10м/мин по люминю это уже за гранью)aftaev писал(а):Чтобы фрезеровать при скорости резанья 800 и съеме 2мм нужен будет нехилый станочек и шпиндель под 7квт
я на таких фрезах ставлю 5-6соток на зуб, выходит около 3м/мин подача
скорость перемещения зуба фрезы в материале. рекомендованные значения всегда указываются производителем для того материала фрезы - из которого она сделана.trafbite писал(а):А что такое в этом калькуляторе скорость резания в м/мин?
- Зачётный участник
Это скорость с какой зуб фрезы снимает материал. Если скорость резанья очень большая например на сталях, то фреза начнет гореть из-за быстрого съема материала.trafbite писал(а):А что такое в этом калькуляторе скорость резания в м/мин?
- Зачётный участник
Да. Например мотор шпиндели с магнитной редукцией эдак за 25килобаксовКарабас писал(а):А всеядные шпиндели существуют?
- Карабас
Ссылку кинь, если есть.aftaev писал(а):мотор шпиндели с магнитной редукцией
- Зачётный участник
У Predator спроси что на "его" фрезерном за шпиндель стоитКарабас писал(а):Ссылку кинь, если есть.
- Predator
Шпиндель такой, а крутит его серва Fanuc 19-22 кВт.aftaev писал(а):У Predator спроси что на "его" фрезерном за шпиндель стоитКарабас писал(а):Ссылку кинь, если есть.
- Карабас
Получается любой шпиндель с сервой, всеяден? Металл, алюминий. дерево ему всё равно что грызть.
- Зачётный участник
Сложность в том что на низких оборотах падает момент. А чем больше фреза тем больше нужен момент и меньше обороты.Карабас писал(а):Получается любой шпиндель с сервой, всеяден? Металл, алюминий. дерево ему всё равно что грызть.
- Настоящее имя: Андрей
не у сервы, но обычно серва на могет дать желаемых оборотов )aftaev писал(а):Сложность в том что на низких оборотах падает момент. А чем больше фреза тем больше нужен момент и меньше обороты.Карабас писал(а):Получается любой шпиндель с сервой, всеяден? Металл, алюминий. дерево ему всё равно что грызть.
через ремень может, но ремень не может переварить 25тыщ оборотовDuhas писал(а):о обычно серва на могет дать желаемых оборотов )
