интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Собираю первый системник для чпу(шкаф). подключить драйвера с оптоплатой синей возникли вопросы.
Есть у кого мануал на такую плату?
IMG_20160530_142408.jpg (3128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81446&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.57 КБ)</a>
IMG_20160530_142359.jpg (3128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81447&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.57 КБ)</a>
Coffeein
Re: интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
Или тема где обсуждается подключение.
Coffeein
Поиски ведут либо на 55ю или 54ю модель.
По прикрепленному скрину могу эту плату аналогично подключить? Драйвера на ьошиба 6600. Для опытов пока все примитивно.
Screenshot_2016-05-30-10-59-31.png (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81448&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Распиновка ведь есть и на плате и на драйверах.
http://ru.aliexpress.com/item/Mach3-usb ... bd13ec06b2
Внизу табличка пинов LPT. Правильная или нет не знаю, надо проверять.
Coffeein
На драйвере 6 выходов(помимо 6 высоковольтных), а на плате 4. Ещё на плате com выход, на драйвере clk. Остальныее все подходят между собой.
Coffeein
Комп еще не включил, но плата питается(загораются красные лампочки) через USB.
IMG_20160530_160926.jpg (3062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81456&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.45 КБ)</a>
dima7411
Нарисуй схему, посмотреть чего там подходит между собой.
CLK = STEP.
Есть COM для концевиков (ноль) , а есть COM (VCC) +5В. для входов DIR+ и CLK+ на драйвере.
Но лучше схему, можно "от руки".
Coffeein
Примерно так, то что смог разобрать.
IMG_20160530_170413а.jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81462&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20160530_170228.jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81463&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20160530_142359.jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81464&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.57 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Coffeein 31 май 2016, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Пойду другим путём . поставил нормальный драйвер. Степ и дир понятно. А enable, и com это первый плюс втором минус, правильно понял? Общий можно делать любой из них?
IMG_20160530_203109.jpg (2997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81482&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
на некоторых драйверах ссw или что-то в этом роде пишут вместо степа (вроде, у меня так было подключал все работало), енейбл можно не подключать, а вот какой общий делать надо смотреть, не крутит просто общий поменять и все(обычно минус общий, но не всегда, похожую подключал через общий минус, все норм, а планет через общий плюс только заработало. хотя мог что-то упустить просто
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
Силвер писал(а):Есть у кого мануал на такую плату?
Качай здесь китаец отправил с такой платой и драйверами что там есть толком не смотрел может пригодится http://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_do ... e=8f6bb782
Coffeein
Спасибо что предупредили. Отсоединю тогда Enable. СОМ сделал как общий минус. Включаю. Надеюсь дыма не будет.
IMG_20160530_214824.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81487&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Coffeein
Нажимаю на ссылку, андроид приложение загружает! Не вирус? Нет скрина, фото, PDF... что нибудь?
Китайский мастер
Не все ок должно быть там архив на 77 мб
Скрина чего?
Китайский мастер
Сей час посмотрел там мач 3 есть мануал к драйверам 2DM542_ещё какие то проги точно не знаю сам первый раз станок строю не разобрался.
Coffeein
С распиновкой более менее разобрался.
Coffeein
Загрузил и установил мач, с оф. сайта, после чего перегрузил и не загрузился. В чем интересно причина? Есть разница установить прогу и потом подключить плату, или обратно?
Coffeein
Загрузилось! Нажимаю ресет, моргает, так и моргает. Ничего не поменялось. Похоже настройки в маче делать. Или. ЕNABLE соединить!?
IMG_20160530_224638.jpg (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81491&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Coffeein 30 май 2016, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
dima7411
Силвер писал(а):Есть разница установить прогу и потом подключить плату, или обратно?
Нету.
Читай мануал.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19&p=65955
Coffeein
Сделал как там. Ресет фиксируется. Но при любом положении ресет, шд на удержании, не отпускает. И на стрелки и UP Dn не реагирует шд. Не крутиться. Можно как то проверить драйвер порта LPT, узнать правильно ли установлен?
IMG_20160530_231930.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81492&sid=f8428d6d5503d160849f5643594de725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.2 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
