vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
вроде как в паузах ШД автоматически переходит на половинный ток. соответственно падает и сила удержания. хз, у меня в таком режиме долго работали драйвера, вроде и ничего. ШД холодные при этом. а вот другие драйвера этого режима не имеют и ШД горячие.
наверное не стоит этот режим использовать на Z оси.
да и вообще экономия энергия не так уж велика, чтобы размышлять об этом.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Adagumer писал(а): это что означает?
ток удержания в состоянии покоя, равен номинальному при работе, либо его половине, чтобы двигатель с драйвером не грелся в простое.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
просто алгоритм перехода в режим покоя неизвестен.. а если этот таймаут сопоставим с периодом импульсов Степ? и гадай потом что и почему.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): вроде как в паузах ШД автоматически переходит на половинный ток. соответственно падает и сила удержания.
Ну и пусть падает.
В паузах оси нагрузка на ШД поделена на коэффициент передачи ШВП.
С зеткой тоже не парьтесь.
Про время:
"По умолчанию ток удержания составляет 50% от установленного тока фазы и снижается до этого значения через 2 секунды после последнего импульса STEP."
"The current automatically reduced to 60% of the selected dynamic current one second after the last pulse."
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): "По умолчанию ток удержания составляет 50% от установленного тока фазы и снижается до этого значения через 2 секунды после последнего импульса STEP."
да кто знает как это реализовано? что будет если пошло уже снижение тока и пришел новый степ? может и поднимется ток, а может и шагнет на половинном.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): а может и шагнет на половинном.
Вероятность того, что шагнет на половинном стремится к нулю.
Мне не сильно понятно, зачем Вы задаете вопрос, если ответ на него или хотя бы мнение членов сообщества Вам абсолютно не важны...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): кто знает как это реализовано?
Здесь НИКТО не знает КАК это реализовано.
Ибо Вы судя по всему следующим шагом потребуете от ответчика предъявления сертификата уполномоченного специалиста за подписью производителя этого драйвера.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): 16 фев 2024, 22:19
нет - мне бы проще оставить режим "все включено", если ничего не известно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): нет - мне бы проще оставить режим "все включено", если ничего не известно.
Нисколько не безрассудное решение.
Если движок проводкой не воняет, то и ничего страшного. Движки терпят температуру выше, чем терпит рука.
Кроме того, у меня станки могут работать без перерыва и сутки. При этом в режим экономии тока они не успевают войти. И ничего, проблем с перегревом не возникает.
Конечно они у меня в нормальных условиях работают. Т.е. без превышения рекомендуемого тока и в условиях свободной естественной вентиляции при комнатной температуре.
И тем не менее, я на всех станках использую снижение тока при простоях. Уже лет 20. И ни разу проблем, которые могут быть вызваны включением этой опции не наблюдалось.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
такой вопрос - можно ли из нетбука как то сделать 10" дисплей с тачскрином. в принципе на али продаются наборы - панель, тач, конвертеры, провода. в принципе можно попробовать купить только конвертеры и провода - но вопрос насколько там все стандартизовано по интерфейсам
alex_sar
Сообщение alex_sar »
vtgmfg писал(а): 26 фев 2024, 19:25 такой вопрос - можно ли из нетбука как то сделать 10" дисплей с тачскрином. в принципе на али продаются наборы - панель, тач, конвертеры, провода. в принципе можно попробовать купить только конвертеры и провода - но вопрос насколько там все стандартизовано по интерфейсам
нет проблем. покупается тачскрин с платой в комплекте, они подключаются по usb. главное чтоб размер был правильный.
панель можно конечно купить на али за много денег (если они лишние) но проще на avito взять бу монитор от pos терминала (в районе 1000 руб) и раскурочить его. будет сразу и панель и конвертор и блок питания.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): нет проблем. покупается тачскрин с платой в комплекте, они подключаются по usb. главное чтоб размер был правильный.
да - такие комплекты я видел. но тоже вопрос - тачскрин как будет привязан логически к этому монитору? и вообще получится ли тач на "втором" мониторе.
alex_sar писал(а): но проще на avito взять бу монитор от pos терминала (в районе 1000 руб) и раскурочить его.
есть таких немного.. но формат 4х3, к этому я пока не готов.
alex_sar
vtgmfg писал(а): да - такие комплекты я видел. но тоже вопрос - тачскрин как будет привязан логически к этому монитору? и вообще получится ли тач на "втором" мониторе.
нужна калибровка в любом случае. запускаешь прогу настройки и тыкаешь по углам экрана. так он и привязывается.
под линуксом без проблем, хоть второй монитор, хоть третий. а значит под виндой уж точно будет работать.
Искатель
Сообщение Искатель »
Всем привет!
Планирую сделать 5-осефой фрезер. Размещать хочу в квартире.
Возник вопрос по реальному потреблению тока у станка.
По некоторым сообщениям на форуме получается, что даже при приличной нагрузке станки у людей потребляют заметно меньше, чем сумма номинального потребляемого тока всех компонентов.
Например:
При работе по люминям фрезами до 12-14мм потребление всей мастерской (станок 3 сервы по 0,75квт и шпиндель на 1квт, освещение, компьютер и тд) - колеблется в диапазоне 1-2 ампер. Т.е. до 500 ватт. Показания сняты с блока стабилизатора на 9 ампер.
Если кто проводил подобные замеры, то напишите, пожалуйста о результатах примерно в том формате, как в цитате выше.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
калькуляторы режимов резания обычно приводят необходимую мощность. вот только кстати непонятно мощность привода сюда входит или только шпиндель.. а остальное у вас считай константы.
у меня аспирация главный вклад вносит
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Из баннерной ткани нужно сделать трафарет в виде узких полос шириной 2-3 мм. В наличии из инструментов - ЧПУ фрезер, фрезы конусные и прямые от 1мм диаметром. Есть парочка граверов для печатных плат с углом 10°
Получится без плоттерного ножа?
Argentum47
Argon-11 писал(а): 08 мар 2024, 08:42 Из баннерной ткани нужно сделать трафарет в виде узких полос шириной 2-3 мм. В наличии из инструментов - ЧПУ фрезер, фрезы конусные и прямые от 1мм диаметром. Есть парочка граверов для печатных плат с углом 10°
если вакуум есть - можете попробовать, но я бы не чудо не рассчитывал.
imelekt
Сообщение imelekt »
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, в какой теме можно поискать ответ на вопрос:
"Как изменить количество инструментов на фрезерно-гравировальном станке Beaver 30AVLT8? Какой параметр отвечает за количесво инструментов? НА станке установлены 8 держателей, в софте прописаны тоже только 8 (Стойка Syntec 60A.6 Axes)"
АлександрД78
Настоящее имя: Давыдов Александр Михайлович
Сообщение АлександрД78 »
Здравствуйте.
Как подключить два концевых на одну ось? (ограничение хода рабочего механизма в одну сторону и другую)
Плата и концевой на фото.
Заранее благодарю всех за ответ.
IMG_20240404_233006.jpg (238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211446&sid=94306c9ed329a4e72f9475f6a3843766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.11 КБ)</a>
IMG_20240404_231825.jpg (238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211447&sid=94306c9ed329a4e72f9475f6a3843766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.04 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Скрутить провода одинакового цвета - получится двуглавый датчик.
Вернуться в «Общие вопросы»
