- Настоящее имя: Максим
вроде как в паузах ШД автоматически переходит на половинный ток. соответственно падает и сила удержания. хз, у меня в таком режиме долго работали драйвера, вроде и ничего. ШД холодные при этом. а вот другие драйвера этого режима не имеют и ШД горячие.
наверное не стоит этот режим использовать на Z оси.
да и вообще экономия энергия не так уж велика, чтобы размышлять об этом.
просто алгоритм перехода в режим покоя неизвестен.. а если этот таймаут сопоставим с периодом импульсов Степ? и гадай потом что и почему.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Ну и пусть падает.
В паузах оси нагрузка на ШД поделена на коэффициент передачи ШВП.
С зеткой тоже не парьтесь.
Про время:
"По умолчанию ток удержания составляет 50% от установленного тока фазы и снижается до этого значения через 2 секунды после последнего импульса STEP."
"The current automatically reduced to 60% of the selected dynamic current one second after the last pulse."
да кто знает как это реализовано? что будет если пошло уже снижение тока и пришел новый степ? может и поднимется ток, а может и шагнет на половинном.
нет - мне бы проще оставить режим "все включено", если ничего не известно.
Нисколько не безрассудное решение.
Если движок проводкой не воняет, то и ничего страшного. Движки терпят температуру выше, чем терпит рука.
Кроме того, у меня станки могут работать без перерыва и сутки. При этом в режим экономии тока они не успевают войти. И ничего, проблем с перегревом не возникает.
Конечно они у меня в нормальных условиях работают. Т.е. без превышения рекомендуемого тока и в условиях свободной естественной вентиляции при комнатной температуре.
И тем не менее, я на всех станках использую снижение тока при простоях. Уже лет 20. И ни разу проблем, которые могут быть вызваны включением этой опции не наблюдалось.
такой вопрос - можно ли из нетбука как то сделать 10" дисплей с тачскрином. в принципе на али продаются наборы - панель, тач, конвертеры, провода. в принципе можно попробовать купить только конвертеры и провода - но вопрос насколько там все стандартизовано по интерфейсам
- Настоящее имя: Алексей
нет проблем. покупается тачскрин с платой в комплекте, они подключаются по usb. главное чтоб размер был правильный.vtgmfg писал(а): ↑26 фев 2024, 19:25 такой вопрос - можно ли из нетбука как то сделать 10" дисплей с тачскрином. в принципе на али продаются наборы - панель, тач, конвертеры, провода. в принципе можно попробовать купить только конвертеры и провода - но вопрос насколько там все стандартизовано по интерфейсам
панель можно конечно купить на али за много денег (если они лишние) но проще на avito взять бу монитор от pos терминала (в районе 1000 руб) и раскурочить его. будет сразу и панель и конвертор и блок питания.
да - такие комплекты я видел. но тоже вопрос - тачскрин как будет привязан логически к этому монитору? и вообще получится ли тач на "втором" мониторе.
есть таких немного.. но формат 4х3, к этому я пока не готов.
нужна калибровка в любом случае. запускаешь прогу настройки и тыкаешь по углам экрана. так он и привязывается.
под линуксом без проблем, хоть второй монитор, хоть третий. а значит под виндой уж точно будет работать.
- Новичок
Всем привет!
Планирую сделать 5-осефой фрезер. Размещать хочу в квартире.
Возник вопрос по реальному потреблению тока у станка.
По некоторым сообщениям на форуме получается, что даже при приличной нагрузке станки у людей потребляют заметно меньше, чем сумма номинального потребляемого тока всех компонентов.
Например:
Например:
Если кто проводил подобные замеры, то напишите, пожалуйста о результатах примерно в том формате, как в цитате выше.При работе по люминям фрезами до 12-14мм потребление всей мастерской (станок 3 сервы по 0,75квт и шпиндель на 1квт, освещение, компьютер и тд) - колеблется в диапазоне 1-2 ампер. Т.е. до 500 ватт. Показания сняты с блока стабилизатора на 9 ампер.
калькуляторы режимов резания обычно приводят необходимую мощность. вот только кстати непонятно мощность привода сюда входит или только шпиндель.. а остальное у вас считай константы.
у меня аспирация главный вклад вносит
- Argon-11
Из баннерной ткани нужно сделать трафарет в виде узких полос шириной 2-3 мм. В наличии из инструментов - ЧПУ фрезер, фрезы конусные и прямые от 1мм диаметром. Есть парочка граверов для печатных плат с углом 10°
Получится без плоттерного ножа?
если вакуум есть - можете попробовать, но я бы не чудо не рассчитывал.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, в какой теме можно поискать ответ на вопрос:
"Как изменить количество инструментов на фрезерно-гравировальном станке Beaver 30AVLT8? Какой параметр отвечает за количесво инструментов? НА станке установлены 8 держателей, в софте прописаны тоже только 8 (Стойка Syntec 60A.6 Axes)"
- Новичок
- Настоящее имя: Давыдов Александр Михайлович
Здравствуйте.
Как подключить два концевых на одну ось? (ограничение хода рабочего механизма в одну сторону и другую)
Плата и концевой на фото.
Заранее благодарю всех за ответ.
Скрутить провода одинакового цвета - получится двуглавый датчик.
