- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
"Держится" - это одно.
"Контакт" - совершенно другое.
- Настоящее имя: Сергей
Потом когда зажимаешь в разъеме контакт дополнительно утягиван=ется.
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
А мне вот не очень понятно, 0.14 - это что за провод такой? Кто-то угрозами заставляет использовать?
- Настоящее имя: Максим
так обычный монтажный провод, хошь в коннектор, хошь в клеммник
- Кандидат
У меня обычный 0.5, если нужно жгут потоньше - 0,35
Кабели сигнальные 0.2 - уже неприятно работать...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вот сегодня обжал провод 0.5мм² в гильзу 1,5 мм²(тоньше не было), держит, не выдернешь... И на фото видно, что прожим губками до самой сердцевины. Так что утверждение о том, что сжимает плохо или не до конца считаю безосновательными...
https://vk.com/rom327
Не знаю,у меня и дома такой,и на работе .Оба не зажимают мелкие провода.
- Rom327
- Почётный участник
Там есть регулировка на усилие, пробовал менять?
нет не знал.Нашел!Все обжимает отлично!Спасибо огромное!!!.
- Новичок
- Настоящее имя: Сахно Дмитрий
Есть желание сделать электроискровой станок. Есть здесь кто делал? Интересует всё о нём.
- Новичок
- Настоящее имя: Роман Свирин
- Новичок
Я ранее занимался искровым сверлением
- Новичок
https://youtu.be/JtIfb5PAJzM
Попробуйте посмотреть видео тут
- Опытный
- Настоящее имя: Sergei
Решил так: Не могу сказать рекомендую или нет. В целом работает и не особо геморно делается - нарисовал и раскроил от силы за день, от полной герметичности пришлось отказаться, зато перед снимается на раз. Ну и с поклейкой пришлось помучаться - я не знал что акрил так сложно клеится и нужен специальный клей.
Ну и 2.5мм плексиглас очень хилый, а 6мм стоит дорого. Без клея, причём нормального для акрила, вообще не вариант: уголки с болтами, строительный, эпоксидка, цианоакрилат - всё мимо, будет очень хлипко. Уголки тоже надо пластиковые, чтобы они склеились в монолитную конструкцию.
- Rom327
- Почётный участник
Всем привет!
Понадобилось отфрезеровать криволинейную тетиву.
Поискал чпу-шников с фрезерами. Но ребята тоже не промах: видимо аббревиатура ЧПУ, по их мнению, подразумевает коэффициент к цене х3 ...
Тогда начал изучать вопрос универсальных шаблонов для фрезеровки.
Производитель попался всего один, и ЦЕНА!!! Пришлось выдумывать альтернативу.
И вот что вышло:
в
И вот что вышло:
в
Леруа
продается алюминиевый профиль для плитки, 217р.. Купил 2 штуки.
Разметка копировальным колесом.
Крепил профиль на 2-х сторонний скотч. Шаблон получился многоразовый.
Гнется очень хорошо, прямо сплайн, без углов.
Результатом доволен: 2 тетивы неспешно запилил за один день.. Причем сама фрезеровка заняла час, все остальное время вышкуривание и уборка...
Может кому пригодится...Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Гармаш
Друзья, всем привет
Назрел один вопрос. Сильно не пинайте так как наверное много раз поднимался вопрос, просто я наверное загнался и нужна какая нибудь помощь из вне. Снял видос 20 сек. в ускоренном а в реалии это происходило около 5 минут. Глубина 0,5 мм скорость 1000 мм. обороты 200 Гц (12000 об.). Это если вырезать шестигранные выступы а еще нужно вырезать цилиндры которые занимают по 8 мин каждый слой. Детали высотой 20 мм. из них - цилиндрическая часть 12 мм. и шестигранные 8 мм. если обрабатывать по слойно 0,5 мм то перемножив время одного слоя на количество получаем почти 5 часов работы, считаю это как то многовато. Можно ли это время как то сократить? Хочу поэкспериментировать например какой то параметр увеличить/уменьшить и добиться более менее оптимального времени обработки, но куда как двигаться? Лазил во всякие калькуляторы но там цифры уж совсем координально другие, боюсь просто угробить станок по неопытности. Вот с каких бы цифр начать для начала?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_AHFgsW2zgg[/youtube]
- Настоящее имя: Алексей
дюраль без СОЖ = мучение и ломаные фрезы.
если СОЖ подать, можно резать 2мм спокойно с подачей как минимум 0.05 на зуб.
P.S. И станок вы неправильным режимом вряд ли угробите. Всё таки фреза куда более тонкая вещь. Хрусть и всё
И по самой программе тоже есть вопрос. Чего у вас ось Z постоянно прыгает? Надо с настройками CAM поиграть чтобы слой делала без поднятия фрезы. Быстрей будет намного.
Последний раз редактировалось alex_sar 09 мар 2023, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Не понятно, что за деталь должна получится, но если есть возможность, надо использовать инструмент потолще и вылет из патрона поменьше. Например фрезой 10мм сможешь вглубь по 3-4мм за проход снимать.
Сож очень рекомендуется
Так поливает же из брызгалки.
