Про них и речь
- AeroFly
- Опытный
Ок. Заизолировал их от массы. Позже проверю, будет ли выбивать узо.
Нашел на немецком форуме, чел так же сделал и ему помогло
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- Настоящее имя: Calabr
именно эти, пленочные.AeroFly писал(а): ↑23 дек 2020, 21:16А какие именно конденсаторы?Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 01:22 При работе через УЗО нужен ЭМС фильтр без конденсаторов на землю, нужно использовать те, у которых конденсаторы только между L и N и/или дроссели.
Проблема именно в этих конденсаторах: при 220В 50Гц утечка на землю через них не превышает ~3мА, чего не достаточно для срабатывания УЗО (если конечно таких потребителей не очень много). А вот в момент включения или от того-же частотника возникают ВЧ помехи (переходные процессы) и ток утечки на ВЧ легко может превысить и 30мА и 100мА...
Сейчас разобрал свой ЧП, там емкостные конденсаторы по 470мФ на землю не прозваниваются. Но прозваниваются мелкие (кажется пленочные), те что на входе.
Только не спешите их выкусывать...
- AeroFly
- Опытный
Само собой
Контакт на массу шёл через дорожку и шуруп. Я просто с пластиковой карты вырезал шайбы на низ и верх.
- Настоящее имя: Вадим
EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Почему он выбивает дифавтомат - это другой вопрос. Но надо бы, по хорошему найти причину и ее устранить, а не открывать дорогу помехам из ПЧ наружу.. Потом у вас возникнут проблемы с LPT или USB и вы будете их хаять и искать возможность соединится по Ethernet..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Брал такие https://aliexpress.ru/item/33014851525.html
Есть вариант из России
https://aliexpress.ru/item/32755804247.html
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- AeroFly
- Опытный
Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.VAT писал(а): ↑24 дек 2020, 14:07 EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Устранить можно и другим способом. Купить УЗО типа Б или поставить разделительный трансформатор.
ну так это уже и не совсем фильтр.
эти фильтры с емкостями на землю - в каждом приличном устройстве с импульсным БП. И УЗО кругом - и в общем-то без особых проблем..
да я тоже заказал в свое время аналогичный - (CW1B-10A-T 10A) - только невнимательно как то выбирал - соответственно на деле оказалась какая-то неприличная малютка - я ее и не стал даже монтировать.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Ребят, выручайте!
Не верно подсоединил питание к драйверу .
Вообще не пойму, как мог так протупить...
Вместо GND +Vdc подал на В- и В+. (на днях менял на работе DM860 и там внизу питание, видимо машинально)
Диоды загорели, красный резко заморгал, всё погасло и пошел волшебный дымок.
После верного подключения диоды уже не загораются.
Без питания обе фазы в замыкании и ШД трудно проворачивается. (на рабочих драйверах всё вращается, как при отключенном виде)
В углу платы заметил подозрительный компонент маркировкой L1 и на этом больше в глаза ничего не бросается.
Так понимаю, что и ключам так же хана.
Возможно ли его оживить и с чего начать?
Последний раз редактировалось xenon-alien 24 дек 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Прозванивай транзисторы, которых 8 штук с обратной стороны платы. Больше вряд ли что сгорело. Пару штук минимум под замену.
- xenon-alien
- Почётный участник
А если выпаять и попробовать включить, что бы убедится, что мозги целые?
А что по поводу
?xenon-alien писал(а): ↑ подозрительный компонент маркировкой L1
Или он мог быть изначально такого вида?
- xenon-alien
- Почётный участник
К стати, заметил, что воняет именно резистор (или что оно такое ) R020 - вверху
- Лодочник
Зачем выдумывать? Бери тестер и звонитранзисторы на предмет кз между ногами. Увидишь разницу между нормальными и пробитыми. С мозгами вряд ли что случилось.
- Кандидат
- Настоящее имя: Ruslan
Резистор 0.2омxenon-alien писал(а): ↑ R020 - вверху
L1 дроссель, мог тоже сгореть. А если он действительно сгоревший это очень плохо.
Начни с пыпайки 4х транзисторов,дальних от разъёмов.
Подключи питание, если не подаёт признаков жизни то скорее всего в утиль. Ибо там одно цепляется за другое и без глубоких знаний в электронике не осилить.
- xenon-alien
- Почётный участник
Парочка пищит...
уже нашел, но на али что-то не найду такой размер - 6332 (2512) у них в основном по короткой стороне контакты, а не по длинной.
На сколько я могу судить, то выглядит, как-будто кто-то паяльником коснулся угол корпуса.
Т.е. прогар не из внутри, а верхний уголок.
Те что внизу на фото? Или только те 2, которые отметил - которые имеют пробой?
а другой такой же драйвер есть? можно же сравнивать и визуально и прозвонкой
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- AeroFly
- Опытный
Почему? Какую там роль в фильтрации играет земля?
- xenon-alien
- Почётный участник
- xenon-alien
- Почётный участник
Выпаял я те 2 транзистора и зеленый светодиод замигал при подаче питания.
Заказываю новые IRF540N и на этом всё?
У кого-то есть проверенный продавец на али?
И с этим резистором R020 подскажите пожалуйста.xenon-alien писал(а): ↑ но на али что-то не найду такой размер - 6332 (2512) у них в основном по короткой стороне контакты, а не по длинной.
- Настоящее имя: Алексей
неужто местного магаза радиозапчастей нет? у нас в деревне и то штуки 4.
это обычный mosfet, должен там быть, и дешевле выйдет чем с али.
2512 тоже стандартный smd резистор, но это скорее под заказ будет.
