- Настоящее имя: Алексей
если верить вот этой доке https://purelogic.ru/data/docs/elektrop ... r_draw.pdf - то ток должен быть 2.6А для PL57H56
кто поопытнее с шаговиками может поправит..
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
DM542
- Вложения
- DM542.pdf
- (385.02 КБ) 110 скачиваний
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Да, ток скорее всего завышен был на драйвере (не удивлюсь если его просто не настраивали). ШД был наверное как печка, особенно когда не работал.
542 драйвер даже самый китайский почти не шипит в отличие от 6560. Ток до 3А, напряжение питания до 50В, микрошаг ... не помню, много лучше по возможностям. Я китайскими такими пользуюсь сейчас по 1000р за штуку.
Например: https://aliexpress.ru/item/32815838285.html (даже 4.2А).
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
воспользуюсь советом, спасибо.
а пока я купил DM342C у нашего соклубника aleks_sar. чуть позже займусь инсталяцией девайса.
а так да, Кость, моторчик грелся.
я еще летом задавал вопрос по поводу рабочей температуры шагово=иков, но то ли не ответил ни кто, толи я ответ прозевал.
станок у меня самодельный, полгода назад его купил. в настройки нос свой не сувал.
за одно гляну, что выставлено на Х и У. у меня там стоят PL57H76-D6. похоже и там на полную катушку все стоит.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- Argon-11
Ищу пластиковую сетку с ячейкой примерно 3.5x3.5мм. 4x4 будет много, 3x3 - мало.
Какую-то такую: И чтоб на морозе не лопалась.
Может, кто-то знает где искать или где такая используется? В гугл не посылайте, я сейчас оттуда ))
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- Argon-11
для сетки бампера может и покрупнее можно, на али есть с ячейкой от 8мм
https://aliexpress.ru/item/4000627996054.html
- Настоящее имя: Calabr
А разве при меньшей частоте полное сопротивление обмотки не уменьшится и ток не увеличится?Serg писал(а): ↑14 дек 2020, 19:05Для этого одной синхронности мало, нужно ещё и свободной энергией подпитываться.Сергей Саныч писал(а): ↑ Слушай, может они и вправду синхронные? Проверил бы кто.
Тут достаточно произвести простые расчёты:
Зная макс. потребляемую мощность - 5500Вт, напряжение - 220В, ток -19А и частоту - 400Гц можно вычислить сопротивление обмоток на этой частоте = 25Ом и их индуктивность = 10мГн.
Теперь можно посчитать потребляемую мощность при 10В и 17Гц - получается всего 100Вт. Чтобы при такой мощности получить 2Нм КПД мотора должен быть 300-400%.
И обороты меньше - наверно еще противо ЭДС меньше будет, что тоже на ток по-влеяет...
сойдемся на 101% ?
- Настоящее имя: Сергей
Ситуайены, а существуют в природе токарные станки, на которых продольная и поперечная подачи расположены в одной плоскости, не одна над другой? Кажется видел где-то, а может приснилось. Рисовать лень, таков путь!
- Опытный
бывают. попадались гдето.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
парни подскажите, где лучше купить шарики для гаек 1605 ?
- Опытный
если можно, дополню вопрос.
при замене шариков используют стандартные или бывают "ремонтные", чуть больше?
- Опытный
да да, спасибо!
пока печатал, ответ уже пришел. инфа исчерпывающая.
- Serg
Зачем торговаться? Просто возьми и перепроверь расчёты.
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
Подскажите какое минимальное время разгона шпинделя 3.2квт допустимо? Самая большая фреза будет профильная 63мм 120гр. Так же интересуют номинал и мощность тормозного резистора. Напряжение шпинделя 380в.
- donvictorio
Где-то 2 секунды. Резистор в 2 раза больше сопротивления одной секции обмотки, ватт 50 где-то. Мощность увеличивать от режимов работы, если часто тормозит то более мощный ставить или охлаждение.
- AeroFly
- Опытный
Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность. Один на вдув, другой на выдув, или оба на вдув... чет как то не дается мне аэродинамика
Нарисовал грубый макет содержимого. Красными стрелками обозначил внутреннее направление обдува отдельных компонентов.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Я вот тоже на днях ящик пилил. Сделал снизу 100мм 220в на вдув, сверху решётка на выхлоп
