Подключение драйвера DM 566 версия 3.0 Нужна помощь
Sashaxxx77
Откуда: Кемерово, Рудничный район, 15-й микрорайон, 6-й квартал
Сообщение Sashaxxx77 »
Доброго всем времени.
Решил заменить драйвер с шд DM442 на DM566 V3
DM442 был подключен по схеме с общим катодом
заменил контроллер, удержание есть, управления не видит.
сколько не искал подключение у них идентичное! Единственное в DM556 добавились контакты COM и BR и 8 тумблеров дополнительных настроек
( если я правильно понял, в выключенном состоянии всё должно работать!)
Да и у этого контроллера DM 566 есть тумблер проверки, включаешь шд крутиться по 5 секунд в одну, другую сторону!
Помогите плис разобраться. Заранее благодарен
Спасибо себе.
ЗАРАБОТАЛ
Причина была в маленьком отдельно стоящем переключателе, который переключал 24 вольта на 5 управляющего сигнала! А так типовая схема включения!
DM566 v3 (2275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172470&sid=8d1100262ea0f5b6cd03fddb3ad72443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.29 КБ)</a>
DM566 v3
dima7411
Re: Подключение драйвера DM 566 версия 3.0 Нужна помощь
Сообщение dima7411 »
Дай ссылку, на помучать ) Коли не жалко, конечно...
Sashaxxx77
dima7411 писал(а):Дай ссылку, на помучать ) Коли не жалко, конечно...
Не понял, какую ссылку?
Где брал?
https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... dm556-5-6a
Вернуться в «Общие вопросы»
