Появился странный звук на шпинделе
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Появился странный звук на шпинделе
У меня на одном из шпинделей началось.
На неделе вскрою, посмотрю, или смазку поменяю или подшипники. Расскажу.
Шпинделек свежий. В общей сложности квартал отработал, в щадящих режимах (пластики да пена, изредка дюраль)
- Taganrog
Вероятнее всего верхний подшипник.cnc3426 писал(а):Частотник и шпиндель новые. Звук иногда пропадает. Походу мусор в подшах.
Было такое уже на 2 шпинделях. После первого раза тоже сомневался. Но все ж решился разобрать . Процесс разборки выкладывал в соответствующей теме. Заменил верхний и смазал все норм смазкой- стало норм.
У приятеля тоже так запищал- уже не сомневались, разобрали -заменили верхний. Стало все ок.
Причем обоих случаях там стоял обычный радиальный. Заменили в обоих случаях на радиально-упорный.
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Всего через два часа после создания темы...vetaliikk писал(а):УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
Лодочник писал(а):Подшипники, вероятно верхний.
- Новичок
Да всё верно забыл и вас упомянуть, вы тоже оказались правы))Лодочник писал(а):vetaliikk писал(а): Всего через два часа после создания темы...Лодочник писал(а):Подшипники, вероятно верхний.
- Udjin
Окошко в работе посветил переборке засвистевшего шпинделя.
Причиной свиста оказался самый нижний подшипник в нижней дуплексной паре.
Принял решение заменить все подшипники.
Дабы верхний, хоть и рабочий, не устроил неприятности в неподходящий момент.
Ну а оставшийся в живых верхний, из дуплексной пары, на полку. Может быть и подберу что нибудь ему в комплект.
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Юрьевич Митин
На днях запустил новый станок. Через часик работы в холостом режиме возник точно такой звук. Собрали консилиум "знатоков". Решили, что дело в дешевом частотнике - нужно подобрать несущую частоту ШИМ. Попробовал - ноль эффекта. Запустил шпиндель на холостой прогон. По мере нагрева шпинделя звук пропадает. Сегодня с утра - "на холодную" опять звук появился. Дело в шпинделе. Подшипники входят в резонанс?...
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
У меня на новом шпинделе (GDZ 12000) звук появляется в районе 6000 оборотов, +-1000 пропадает.
Разобрал - всё в смазке, всё новое
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Звук как на первом видео лечится заменой частотника.
dtw.moscow@gmail.com
- Kachik
Если звук лечится заменой частотника, то и бог с ним, пускай поёт...
Главное чтоб ничего не развалилось...
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
была аналогичная проблема, шпиндель от Славы свой китаец. Проявлялась периодически.
Иногда сопровождалось более резким звуком.
Где-то здесь есть тема по ремонту китайских шпинделей в ней выкладывал видео.
Слава прислал новые подшипники.
Разобрал шпиндель, подшипники на "ощуп" нормальные, но в одном верхнем не было смазки.
В новых подшипниках вымыл комплектную и забил высокоскоростную смазку он skf.
Собрал обкатал. Больше звук не появлялся. Нагрев в норме, разве только на низких оборотах чуть сильнее греется.
Иногда появляется на больших оборотах типа шуршание небольшое, еле слышно.
