5-ти осевые постпроцессоры для мач3
Re: 5-ти осевые постпроцессоры для мач3
Да, можно, правда если на энкодере есть выход ноль метки(z сигнал).
- Новичок
- Настоящее имя: Салават С.С.
Вот этот к примеру https://darxton.ru/files/pdf/encoder/HS40A_en.pdf . Что для этого нужно?
Надо сигнал Z завести на вход Home в стойку или комп.
- Новичок
Постпроцессор для Fusion 360 и HSM CAM. Тут https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... otion.html как настроить. Правил стандартный 3-осевой пост, получил 4-осевой по оси Х.
- Вложения
- Posts Fusion 360 и HSM CAM.rar
- (28.32 КБ) 366 скачиваний
- mycnc
Спасибо за ссылку, хорошая статья.VGG писал(а):Постпроцессор для Fusion 360 и HSM CAM. Тут https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... otion.html как настроить. Правил стандартный 3-осевой пост, получил 4-осевой по оси Х.
- Новичок
Рад, что получилось поделиться полезным источником.
