Подскажите пожалуйста, стоит задача подбора редуктора и мотора. Требуемые данные, вал диаметром 80мм и весом гдето 90 кг и скоростью вращения 30 об/мин, на него будет наматываться тонкий листовой металла весом в итоге 7000 кг. не могу правильно посчитать крутящий момент необходимый для вращения. Диаметр намотанного рулона металла составляет 1,2 метра. Момент инерции я вычислял по формуте "1/2*масса*радиус в квадрате".
А дальше получается фигня, подскажите а то я насчитал что крутящий момент где-то 8000 Н.м
Помощь в определении крутящего момента
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Помощь в определении крутящего момента
м=Rend*F
Rend, конечный радиус намотки, 1.2/2
F - сила натяжения листа металла. не приведена, зависит от толщины металла и плотности намотки.
если натягивать с силой 13кн (1.3тонны) вот тут и понадобится момент 8000нм.
но чтото подсказывает что такая сила излишняя
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Толщина металла 0,5мм, плотность намотки ну слой за слоем, я не знаю как еще сказать, это будет станок порезки металла продольный, бухта ставится на размотчик, потом лист с бухты идёт в ножницы продольной резки, и обратно наматывается уже порезанный на штрипсы. Вот тут я и и пытаюсь определить крутящий момент.
