Система охлаждения ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Валуй Роман Андреевич
Re: Система охлаждения ЧПУ
кто нибудь помогите пожалуйсто
так напишите подробнее, что у вас есть. Телепатов мало.
хотя бы - чего за датчик потока и какие датчики лимита?
- Сергей Саныч
Роман24 писал(а):???????????
UAVpilot писал(а):при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Используйте любой контакт для датчиков по осям. Параллельно и на землю.Роман24 писал(а):новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim
- Avenger86
- Опытный
- Настоящее имя: Илья
Наконец доделал задумку, можно критиковать
https://www.youtube.com/watch?v=o6x7vJJ4-hU
- Настоящее имя: Arkadiy
Со своей колокольни :Avenger86 писал(а):Наконец доделал задумку, можно критиковать
- провода прибрать.
- крышка обязательна, через год будет корзина с мусором".
- я бы закрыл герметично и поставил фильтр на вход, на выходе - сетка и кулером сделать нагнетание воздуха в короб.
Выглядит красиво, но даже в домашнем компе под кулером на процессоре собирается такая прослойка пыли и прочего. Что говорить о мастерской, где концентрация взвеси намного больше и работа карлсона часами...
- Avenger86
- Опытный
Провода довольно сложно прибрать - там пальцами не подлезть, Надо продумывать крепеж для них.Enot_1 писал(а):Со своей колокольни :
- провода прибрать.
Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
У меня фрезер работает в паре с пылесосом, шланг прямо из-под фрезы вытягивает пыль, почти чистота.
У меня приток через автомобильный фильтр, за ним кулер - тянет через него, на выходе просто сетка(гриль от автомобильных динамиков.Avenger86 писал(а):Крышка не даст притока воздуха, и весь этот ящик я планирую повесить чуть выше.
Кулер нагнетает избыточное давление в короб, а горячий воздух выходит через "гриль" внутри можно сказать, стирильно
Но это не для охлаждения жижи, но принцип нормальный.
Охлаждение без изысков, просто гермично закрытая ёмкость.
Само помещение очень грязное, по этому фильтрацией воздуха для охлаждения подход другой. Но все же пыли и в чистом помещении очень и очень много. А за год, два пройдёт просто гигантский объем воздуха через радиатор.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Получил китайский радиатор для водяного охлаждения процессора, очень достойно сделан и недорого стоит, размещу его прямо на портале для охлаждения шпинделя..
https://www.ebay.com/itm/240mm-18-Tube- ... 2749.l2649
А есть и тройной
https://www.ebay.com/itm/360mm-18-Tubes ... 0010.m2109
А есть и тройной
