Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Re: Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
Лазером поди жгут...
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
- Новичок
Судя по описанию это чпу гравером сделано. Но что это за чпу? с поворотной осью? или 4 осевой?) или 5?shatrovmaxim писал(а):не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
- Сергей Саныч
Поищите по форуму "eggbot"
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Гравером врядли. Сканировать поверхность?
А лазером с длиннофокусной головой думаю можно на поворотной оси.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Только вот на данной "чудо-тыкве" красивее выходит, наверно в местах фрезеровки пускает сок и он чернеет. Либо сок с каким-то раствором дает чернение, если протиреть потом
- Новичок
Вот исходник откуда я брал фото https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Hain ... Title=trueraddd писал(а):Гравером врядли. Сканировать поверхность?
Судя по описанию это Technology: CNC engraving
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Тоже думаю, что проще таким способом.Сергей Саныч писал(а):Поищите по форуму "eggbot"
Вместо фломастера подпружиненное колёсико для повторения неровностей поверхности, а рядом луч лазерного диода...
- Новичок
Кокос внутри сам по себе черный, внешняя часть скарлупы 1мм светлая.xvovanx писал(а):4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Подскажите а есть готовые чпу со сканером?
- Дрюня
- Почётный участник
Введи на Ютубе "coconut engraving". Оказывается лазером с повороткой вполне реально это делать.
- Новичок
А можно лазером такие узоры выжигать? или это делают фрезами?
А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Насквозь лазером должно быть еще меньше проблем.
Но воняет...
Станет понятнее...
Но воняет...
- Новичок
Прошу прощения!) А какой мощностью должен быть лазер? чтобы прожечь насквозь?SVP писал(а):А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Но воняет...
Достаточной. Чем больше - тем лучше.
Тут половина похоже с гравировкой, хотя возможно мощность подобрали, чтобы не насквозь жег.
- Новичок
80 watt этого достаточно будет? как думаете?SVP писал(а):Достаточной. Чем больше - тем лучше.
