Фрезеровка Д16 кукурузой
Udjin
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
Сообщение Udjin »
Kiriller писал(а):Подача 1200
Я и говорю, в час по чайной ложке :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну так ведь без сожа и эсэмэс :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
В общем фото модельки. Есть имеющийся держатель шпинделя диаметром 52мм две штуки. Сейчас в одном из них, через переходную втулку зажата hilda, но не хватает хода из-за высокого расположения. Решил перенести место крепления на корпус d54мм. Нормальные фрезы долго ждать. Нужно быстрее.
path6.png (2151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138454&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.23 КБ)</a>
path7.jpg (2151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138453&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.77 КБ)</a>
evgenymcp
Всё получилось. Фрезернул 4мм двухперой без сож. Воспользовался центроискателем из перевернутой фрезы. Фото результата и коментарии критиков :hehehe: Видео процесса в instagram :hehehe:
IMG_20180505_133418.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138480&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20180505_133115.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138481&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.87 КБ)</a>
IMG_20180505_132202.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138482&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20180505_132132.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138483&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20180505_132107.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138484&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20180505_132045.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138485&sid=bfdd8d0267616e6425d43969a320d0c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
В будущем, чтобы получать чистенькую поверхность без всевозможных артефактов, оставляйте припуск на финишную обработку в пару-тройку соток и проходитесь всем телом фрезы попутной фрезеровкой, снимая припуск.
"Ступенчатость" можно убрать включив интерполяцию с точность в сотку ..
В плане качества, для данного станка вполне норм.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Udjin писал(а):всевозможных артефактов
да там скорее всего биение на фрезе с десятку.
В этих жужжалках подшипники в пластик крепятся.
Мой Ютуб канал.
evgenymcp
Бормашинка за свои деньги (брал с али за 1600руб) очень качественная! У новой биение было 6 соток несмотря на кулачковый патрон. Нижник из металла, пластик очень прочный. Зашумел нижний подшипник и на свою голову я решил его заменить. Взял самый дорогой, что был в магазине - nachi за 200руб. Аккуратно разобрал всё, снял съемником подшипник, без применения :hammer:
После сборки биение стало 2 десятки :shock: :? :pssdoff: Как только не бился с ним. Даже киянкой пытался :idiot:
Думаю ещё одну взять :thinking: Копил на китайский шпиндель с частотником, но подвернулся новый токарный 1д601 за 11000руб :cheesy:
Вернуться в «Общие вопросы»
